  1970 113 1300 6v eller 12v
(permalink) des Member
Hej sidder og mangler et laderelæ til en 113 1300 fra 1970 men er det en v6 eller 12v jeg skal have fat i, og er der nogen måde jeg kan afprøve motoren uden laderelæ??
(permalink) fvee Member
1300/70 er 12V.
Du kan godt starte og afpr. motoren uden laderelæ.
Kay super :) takker.
Men den mangler helt lige nu så skal der ikke laves nogen forbindelse mellem de ledninger der er der så?
(permalink) Torben1500 Member
Hej Des,
Hvis motoren er monteret med en dynamo kan den kører uden laderelæ uden problemer, bare der er spændning på tændspolens klemme 15. Sørg for at de løse ledninger til laderelæet ikke kommer i kontakt med hinanden eller stel.
Hilsen
Torben
Super mange tak :) jamen så vil jeg da til at se om jeg kan få liv i den gamle tøs igen :D
(permalink) ove wikander Member
jamen, så byg den da om til 12 volt. Du kan sagtens beholde den gamle 6 volt starter. det har jeg kørt med i flere år uden problemer. Skulle den stå af, så er det vel ikke noget problem at få en anden. Du skal have en anden generator samt en anden laderelæ og viskermotor. Og så selvfølgelig pærer hele vejen rundt.
Hilsen lambove
lambove
Jamen en 1300 fra 1970 er 12volt. Men den kan stadig startes med et tændingsanlæg og en manifold med karburator på eller to dåser bremserens, hvis ikke man har en manifold.
Hey s, vi fik liv i den sidste weekend med lidt silikonespray, lidt ledning og et nyt batteri og den spinnede bare som en mizzzz.... Jaaa eller som sådan en boxer nu spinder ;P
Jeg spurgte lige min kone, som er fra Rumænien, hvad at spinde hedder i datid. "Spandt"! Svarede hun -
"TØF" siger jeg.
"TØF" siger jeg.
"TØF" siger jeg.
Spurgte du også hende 3 gange ;P
(permalink) Per Member
spinnede eller spandt! - fuck det! -men hvis du stadig mangler et laderelæ, så har jeg nogle stykker til salg - både 6 og 12 volt. Bare sig til !
per-m-nielsen@mail.dk 23822719
