  Hjælp til laderelæ
(permalink) autojuel Member
Er der nogle der ved hvor tingene skal sidde på et laderelæ?
Skal den løse ledning fra starteren ind i laderelæet ?
Det var dog et meget kort og svært spørgsmål uden mange oplysninger.
Det er muligt at der går en ledning mellem starteren og laderelæet, men det er bare fordi at det hele er en del af forbindelsen til batteriet.
Prøvede at uploade billeder men det kunne min telefon ikke
(permalink) Torben1500 Member
Jeg kan se du tidligere har spurgt til en type 1 fra 1969. Hvis det er den model du spørger til, ser det ud som på disse billeder
Hilsen
Torben
Den tykke sorte, som er en rød med sort flex udenpå, går over til batteri-plus, som så jo igen har forbindelse til plus på starteren. Sådan er det lavet fra fabrikken.
Det er jo den vej den lader på batteriet og det er den vej der omvendt leveres strøm til bilen. Den anden tykke røde på laderelæet er forsyningen op til instrumentpanelet. Rent faktisk går den direkte til lyskontakten hvorfra den igen forgrenes ned til sikringsholderen og giver strøm til resten af bilen.
Så har jeg fået liv i starteren :) der sidder et relæ mere der nede bag forsædet som jeg troede var et laderelæ. Men jeg kan se på billedet oven over, at det er det relæ der sidder på indersiden af panelet der er laderelæ..
Hvad er det lille relæ så til???
Kan se det er et org. Vw... Der er 4 ben på det M, A, J, B
Hvis det lille relæ er det som er midt i dette billed, er det til din elbagrude.
Hilsen
Torben
Ja lige præcis ;) takker super med de billeder ;)
Ved du hvad der skal side, hvor???
Du får lige et billed mere.
Hilsen
Torben
Takker ;-)
