  K: type 4 knast og løfter
Har gang i et type 4 projekt, og dertil mangler jeg en knast og nogle løftere!
Så søger noget tuningsknast ikke for vild, er der nogen som ligger inde med noget?
Mangler også. Løftere!
Mvh Lars
(permalink) Bo Alstrup Member
har knast og løftere fra AP 1800 type 4
mvh bo 25173329
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
Hej bo! Mig som købte dine cylendere! ;)
Og som vi snakkede om så er jeg ude efter noget tuningsknast :)
Forresten: dele der rigti fine ud, takker for handlen og den hurtige levering
Ja man skal jo lige læse ordentligt. Jeg er glad for du er tilfreds mvh bo
tlf 25173329
slet ingen?
(permalink) Mark S Member
Hvornår skal det bruges?
puha det ved jeg ikke, er igang med motoren nu, hva har du da?
Jeg har en web 86 med web løftere, sidder i motoren nu, men den skal lige åbnes.
hva skal den koste? hvornår er den skilt ad?
Det ved jeg ikke.. :)
har du et mobilnummer, så tager vi den lige der istedet
jeg har en webcam 86c med løfter til 2299,-
Er den ny?
Det er godt nok fra den ene yderlighed til den anden at gå fra en standard knast til en 86c.
Den ringer ud ved 7500 rpm. og kræver både dobbeltfjedre og stål stødstænger, men motoren skal nok vågne op med den knast og 11:1 i kompression! :-)
Okay tak for Info! Så dur den jo ikke ;)
Hva med 86'eren er den mere mild?
"web 86" er meget mild ...FOR mild efter min mening
Var det mig der skulle bygge en mild gade motor havde jeg nok brugt en Web 494 eller 163.
Den er mild men god til bus eller buggy med store baghjul. Min 2056 lavede 119,4 hk og 185 nm med en Web 86 og 412s toppe.
Nu er det jo ikke kun knast og toppe, der har betydning for HK/NM.
Valg af knast kommer vel helt an på hvordan motoren skal køre og opføre sig samt kubik.
Jeg har en WEB86b/c i min 2,6 type 4 og der er masser af bundtræk, kørbarhed og overskud hele vejen igennem, men fornemmer ligesom ikke at det er den størrelse Lars er ved at bygge.
nej det er det heller ikke, min plan var at bygge en 1800 med S toppe og dobbelt dellorto. bygger på en V blok
har så fundet ud a at V knasten ikke er så "hurtig" eller hva det hedder, og så nu jeg har det skild ad så vil jeg gerne havde noget andet i, men som sagt ikke noget vildt, satser på de 90hk
torben ved og har hvad du skal bruge
90 hk får du jo med std knast og dine dobbelte dellorto og en go udstødning...
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ja det var os min plan og køre standard, men hvis den knast jeg har er dårligere end de andre så kan jeg lige så godt skifte den!
Men har fundet en w knast som kommer i!
Men tak for budene drenge
Måske det er en god ide at finde ud af præcis hvad du vil bygge evt. søge råd herinde og så derefter købe det du har brug for
