  Olietemp på en luftkølet
(permalink) Daniel Seidel Member
Vil gerne installerer en olietemperatur måler i min bubbel.
Men så er spørgsmålet. hvis den findes hvor sidder temp måleren henne og hvis sådan en ikke findes, er der nogen som har en genial løsning ;) på forhånd tak
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
(permalink) Søren Member
http://www.justkampers.com/shop/beetle/oil-temperature-gauge-kit-j11684.html
Oliepind med føler i
58 dd panel,swallowtail golf1
Ja se det var skuda Genialt..du kender ikke nogen som sælger det som også har dette på lager?
tlf 29879051
Ribe
Næ men jeg havde nok købt en ny 480 kr for en ny hvor giver og ur passer sammen
Og du har det et par dage efter du bestiller det
Jeg har uret og mangler føleren. + jeg kan ikke bruge uret da det ikke passer i resten af min instrumentering... men jeg må igang med at lede eller se om nogen herinde har en liggende
tlf 29879051
Ribe
Jeg har en i vdo god gl. kvalitet, der trækker man en slange fra motor til instrument, dette er inkl..
kan det bruges?
renejensen72@gmail.com
Kit og buggy sælger "pinden" løst, hvis du har VDO ur i
Dipstickén er da en nødløsning når alt andet ikke lige kalasiggøre. IMHO. En fastmonteret er da meget mere bekvemt.
Køb Stack istedet for VDO, så passer uret osse. (Ældre VDO er OK)
Jeg må lige formulerer mig rigtigt ;) Jeg har et ur..mangler føleren.....hvordan ville du lave den stack?
tlf 29879051
Ribe
De sidste par VDO temp.målere jeg har brugt har vist 100 grader når vandet i en elkedel kogte. Så det går nok til vores brug.
Har du en side til hvor de kan findes?
tlf 29879051
Ribe
(permalink) AndersHH Member
Sådan et instrument fås hos sponsorene.
Kit- & Buggy-Bent har i hvert fald sådan et 52 mm VDO-olietermometer.
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Prøver lige igen.., Kit & Buggy eller Torben har både følere til at sætte i blokken som passer til dit VDO ur eller du kan vælge den med oliepinden.., og hold nu fast., det er både oliepind og føler i et.
Håber det var mere forståeligt nu,
prøver så lige at slynge et spørgsmål ud i luften som andre ikke har spurgt om før - hvorfra ved i om det er et VDO ur føleren skal passe til ?
hvis det ikke er et VDO passer en VDO måler ikke uanset om det er et nyt eller gammelt ur, og uanset om kvaliteten er god eller skidt.
køb føleren der hvor du har købt dit ur- de skal passe sammen..
Slyng du bare, Benny :O)
God pointe.
er det et eller andet THansen Taiwan geil - tror jeg ikke de laver følerer der passer på en gammel vw boxer motor feks ;0)
Legitimt spørgsmål.
- VDO følerne passer med andre ure som har samme opdeling. IRL er det feks. Equus. der er måske andre der også fungerer sammen, men der må man nok prøve sig frem. Eksempelvis Autogauge og VDO passer normalt ikke sammen.
Følerens måleområde skal naturligvis passe med urets opdeling/område.
Grunden til, at jeg langsomt er gået over til Stack er, at de er langt mere præcise, og ikke nær så følsomme for ambient temperatur. VDOérne måler op til 11 grader forskel ved. 0 gr. og 30 gr. ambient. Når man ved det, er det selvfølgelig ikke så stort et problem.
Deres omdrejningstællere er helt ude i hegnet nu om dage. De skal rekalibreres før de dur. Men VDO "passer" jo lissom i stilen mange gange. Det er nok det største problem.
Har fået en føler nu.....men hvor skal man sætte den i blokken? nogen god ide? ved ikke om der sidder noget man kan bruge i forvejen?
tlf 29879051
Ribe
(permalink) SJN Member
Er ikke helt enig. Har ikke noget med opdelingen at gøre, nok mere specifik noget at gøre med hvilken type føler det er.
Der findes jo et hav af forskellige typer, med hver deres egenskaber, sæ hælder også mest til at man skal købe sine følere der hvor man køber sine instrumenter.
Skrev engang næsten et helt kompendium om den slags. Kan findes her på de første 10 sider, om nogen skulle have lyst at vide mere om den slags :
http://www.blichfeld.dk/catalog/kapitel30/web_catalog.html
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Daniel - du kan starte med at forklare hvad det er du har - så skal du nok få svar på hvad du skal..... !
men enten skal føleren i hullet til oliepinden - eller skrues i ved olietrykskontakten....
passer den ikke nogen af steder skal motoren skilles ad og der skal bores hul til den i blokken - derfor er det ikke helt lige meget hvilket instrument man vælger.
men når vi ikke ved hvad du har, kan du ikke få et brugbart svar.
Troede egentlig mit første svar understregede vigtigheden/relevans af typen - åbenbart ikke................
(permalink) holm2010 Member
Hold da helt kæft hvor er det blevet omstændigt at montere en temperaturføler.
Hvad er det egentligt du vil have svar på ????
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) schakenda Member
jeg har bare monteret en "y-forgrening" hvor at temp og trykmåler sidder i - den er fra VDO.
den skrues bare i hvor tryksensor normalt sidder
Det Ib spørg efter er om det er en type 1 motor hvor der er hul til olietrykskontakten øverst i blokken (som på billedet ovenfor) eller en type 3 motor, der ikke har hul til olietrykskontakten øverst i blokken som på type 1.
