  Bakelit dims under benzinpumpe
(permalink) 2llman Member
Bakelit krave under benzin pumpe, hvordan fjerner men den / udskifter den hvis den er knækket..?
VW 1303 73' 1600ccm
crazymikesstaff@hotmail.com
(permalink) Torben1500 Member
Hvis du stadig har stumpen/delen som sidder under pumpen, sætter du den blot i igen og lader som om intet var hændt.
Hilsen
Torben
Det har jeg men den skal væk , da jeg skal montere Porsche blæs... Hva med den lille stang der gør det for pumpen...? Skal den væk..! Der skal jo en blænd plade på..?
VW 1303 73' 1600ccm
Uha. Der er lang vej til at en porscheblæser kører, når man strander ved om man skal lade pumpestangen sidde, når pumpen ikke skal bruges mere :-)
Kom nu frem i skoene !
Du skal selvfølgelig fjerne stangen. Den er for lang til at blænddækslet kan være der. Du kan jo korte stangen op så den kan være under dækslet, meeen det dur nok ikke. Hvis bakelitstumpen sidder urokkeligt fast kan du bare lade den sidde.
Men hvis du skal have dit strømfordelerdrev op for f.eks. at indstille drevets aksialspillerum, hvis du f.eks. skifter strømfordeler, skal du have stumpen op.
