  Den hugger og hakker som en tosset!
(permalink) Nuller Member
hey nu er jeg ved at komme til kort med ideer vedr. min bil:-(
som overskriften antyder så hugger min vw og når jeg giver den gas,så virker det som om den dør...og i fart virker det som om den drukner..lidt som om blandingen er for voldsom..
nu skriver jeg lig hva der er blevet lavet:
-nye tændrør
-nye tændkabler
-nye platiner
-luftfilter renset
-tændingen stillet
det skal siges at inden alle de ting blev lavet,var det endnu værre end nu..jeg har prøvet uden held at skrue på den skrue til blandingen uden held..grr
hva kan jeg ellers fejlsøge???
eneste ide der lig kommer til mig er at vakuumdåsen måske ku bidrage til problemerne,den er noget medtaget...er jeg heeelt gal på den eller hvad???
mobil tlf:42943484
mail:flumguffer@gmail.com
Få dit forvarmesystem sat på, så det virker.
(permalink) t2Finn Member
Nu er det jo blevet lidt koldere end det var i sommer måske det er is i karburatoren/indsugning ? prøv med karburator sprit i tanken
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
jeg er ik helt med Farmer..?
mobil tlf:42943484
(permalink) Teodor Fælgen Member
hmm jaa og har du justeret kamvinkel over de nye platiner ? den der med et søgerblad det er ikke godt nok, kun til perlegrus opstart, og hvad med kondensatoren er den skiftet sammen med de nye platiner.
med en tændingspistol ser du jo hurtigt om din vaccumdåse forstiller som den skal.
Jakob
Spænd hjælmen kammerat !!!
Har du slanger, manifold osv monteret som på billede (give or take a little - afhængig af årgang og model)
-rasser det er som på din,bortset fra min luftfilterkasse er 4kantet:-)...
-Teodor ja det er justeret,skiftet og tjekket med tændings pistolen..
mobil tlf:42943484
(permalink) kenneth p Member
Sprit i tanken så kører du..
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Af med luftfilteret og kig ned i karburatoren - hiv i gasarmen og se efter om der kommer en stråle benzin ud af det lille rør der ligner en vandhane.
Så ved du om accelerationspumpen virker som den skal.
Der skal komme en fin jævn stråle.
/John
takker for alle de fine imputs..tror nu nok jeg kan hitte ud af det herfra nu..skønt:-)
mobil tlf:42943484
hvaså... er du flyvende ? eller er der stadig knuder på snoren ?
Teodor karb sprit virkede ik...men Hendrixx er så flink at se på det for mig,så må jeg suge alt den viden til mig der er muligt..(møg irreterende man ik har rodet med disse problemer før)..men sådan er det jo at være newb:-)
mobil tlf:42943484
(permalink) Mr-M Member
Og du har tjekket at ledningen til de nye platiner er ok?
Hande engang et lignende problem, fordi ledningen var for kort og derfor blev afisoleret af aksel i strømfordeleren - dvs. forkert tænding...
Det startede gradvist og blev så hurtigt værre og værre - indtil der til sidst stod stikflammer ud af udstødningen. Jeg havde dengang en zoom-tube på, så det så ræ'ti flot ud i sidespejlet...
Mvh.
Mr-M
haha Mr-M det har jeg også..fik stillet tændingen for noget tid siden,den stod så også helt forkert..da skød den også nogle seriøse stikflammer...første gang den sendte en afsted var jeg ved at køre i grøften for var morgentræt hehe
anyway ja ledningen er tjekket,min svorger justerede det hele igen idag og tror den er ved at være der,nu kører den ihvertfald som den skal
mobil tlf:42943484
Når man har sådan en hobby som vores, bør man købe et multimeter beregnet til biler. Med kamvinkelmåler, ohmmeter med op til 20 kiloohm og voltmeter. Så kan man indstille platiner og tændingstidspunkt og måle tændkabler og hætter igennem. Det koster 300-500 kr. Og nogen søgerblade.
Man kan så også fejlsøge på resten af bilens ledningsnet.
Har man så en halv meter benzinslange kan man også indstille en motor med to dobbelte karburatorer.
At platinledningen kommer i klemme eller slæber imod, er ikke fordi ledningen er for kort. Det er fordi platinsættet, man har brugt, er forkert til strømfordeleren.
Det sidste har du ret i, Frank...
Men sælgeren insisterede på at det passede og havde ikke andre på lager. Og det endte op med at jeg skiftede ledningen med en længere, da platinsættet ellers var identisk...
Så derfor min 'korte' version med den for korte ledning.
Siden da gemmer jeg altid det gamle sæt i handskerummet, så jeg kan se om det nye er korrekt.
Mvh.
Mr-M
så ville lige fortælle at problemerne er ovre...Hendrixx var en supermand og rensede min karb og skiftede et par pakninger i den:-)
så lærte jeg også lig trickset med en ledning og pære,til at stille tændingen med...feedt at lære sådanne tricks!:-)...alt i alt kører tulle igen som hun skal...og tøsen kan snildt rende 120 nu;-)...
kan du evt linke sådant et multimeter Frank,jeg har selv et,men det er nooget gammelt,og kan snildt se det smarte i at ha et der kan måle de ting
mobil tlf:42943484
http://biltema.dk/da/vaerktoj/Malevarktoj/Maleinstrument/Digitalt-multimeter/
takker ;-)
mobil tlf:42943484
