  start af 1200 motor hjælp :)
(permalink) Uzun Member
hej der ude..
vil gerne starter min motor på min buggy som der ikke sidder ledningsnet på..
det jeg har gjordt er, tændspolen har fået plus så bare strøm på starteren, er der noget jeg mangler? den gnister ikke??
(permalink) Torben1500 Member
Der er nok med spændning på klemme 15 på tændspolen, så du mangler ikke noget når det drejer sig om spændning for at starte motoren. Hvis det er ved dine tændrør den ikke gnister (?), så må du gå baglæns og se om der er spændning på klemme 1 på tændspolen når du turner motoren. Er der det, ser du om der er gnist mellem dine platiner. Start med det og lad os høre hvad du finder ud af?
Hilsen
Torben
okey torben jeg vender helt sikkert tilbage :)
Hilsen
Ersin
Hvis den er med generator så sørg for der er forbrug på den ellers brænder den af.
/John
john den er med dynamo?
Torben
Det var ledningen fra strømfordeleren jeg ikke havde sat til tændspolen :)
nu gnister den og motoren starter, men køre kun på to cylinder.
cylinder 1 og cylinder 2 køre den på ?
Godt du fik liv i den. Hvordan ved du at den lige præcis kun kører på cylinder 1 og 2?
Hilsen
Torben
cylinder 1 og 2 sidder i højre side når man kigger bagfra, og det er kun højre udstødning der bliver varm og der kommer ikke røg eller varmt luft ud af venstre udstødning.
så tror ikke der er forbrænding i de to andre cylindere
Ser i en anden tråd at der er kommet et godt bud på fejlen ;o)
Hilsen
Torben
jep :)
det må jeg lige prøve , jeg troede sku det var 1-3-4-2
(permalink) kenneth p Member
John skriver at hvis den er med generator skal der forbrug på, det passer ikke, det er hvis den er med dynamo du skal ha den til at lade på noget ellers kan den brænde af...
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Jeg vil nu gve John ret. En Generator kan blive 'brændt af' hvis den ikke er forbundet, men en dynamo kan godt køre uden at være forbundet.
Hilsen
Torben
en generator starter ikke med at lade hvis den ikke får plus ind på d+ altså ladelampeledningen, en dynamo derimod kan finde på at stige helt vildt op i spænding hvis der ikke er noget til at aftage..
mvh Kenneth
56´er projekt
Kenneth,
Hvis en generator ikke er forbundet kan du risikere at brænde dioder af. En dynamo kan derimod uden at være forbundet kører uden at tage skade. Hvilken del på en dynamo mener du kan 'brænde af' hvis den ikke lader på noget?
Hilsen
Torben
Har det kun efter hvad jeg har hørt og læst, så kan ta fejl, men hvis der ikke bliver startet for ladningen på d+ laver generatoren da absolut intet.. Dynamo teorien har jeg kun fra "de gamle" der har makket i den slags... Har ingen erfaringer med at ha brændt noget af.
56´er projekt
Har lige haft fået i min mentor, jeg må nok gi mig, delvist, han siger at det er nogle typer med mekaniske relæer både generator og Dynamo der kan lave noget mystisk. Jeg havde ikke hørt ordenligt efter, tænkte kun på nyere relæer... undskyld..
56´er projekt
Hej Kenneth,
Jeg forventede nu ingen undskyldning ;o)
Hilsen
Torben
