  varmekabel?
(permalink) kristian-k Member
har idag proevet at skifte kabel ned til varmekasser. Noget sidder fast i den ve.kanel(sikkert noget kabel). Hvordan plejer i at fae gennemgang?
på hvad ????
sæt et knækket håndbremsekabel/koblingskabel på en bore maskine og rens dine rør indvendigt fra begge sider !
og husk at smør dem bagefter med tyndt fedt. når der ER hul igennem
varmekabel til varmekasser pae 1302
Ja det var et problem for 25 år siden, så det er nok ikke blevet lettere i dag.
Ibs idé med en "stålbørste" af et koblingskabel på en boremaskine lyder som en god idé. Kør nu den rigtige vej så det ikke bare trævler op.
(permalink) Torben1500 Member
Hej Kristian,
Prøv at se med her:
http://www.youtube.com/user/brighteyefilms#p/u/21/s5UScgP8dAo
Hilsen
Torben
(permalink) veteranen Member
Man kan også bruge "snyde" modellen hvis kablet er knækket lidt uden for udgangen at forlænge den med en kronmuffe og et lille stykke vire.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
ja hvis man kan li og snyde ;0)
Prøvede næsten det idag som videon fra Torben beskriver,kommer ca 0,5 m ind og så kommer den ikke længere ind. Spidsen på mit kabet er slebet lidt som er bor,men det fiser bare rundt uden at kommme videre og bliver meget varmt på spidsen. HVAD GØR JEG NU?
næsten ???
du gør som de beskriver - eller finder noget der er stærkerer end kablet og banker lidt på det - præcis som en kloak renser vil gøre med et hårdt stoppet rør.
alterntivet er at skiftet røret - også er du ude i noget seriøst træls arbejde - så det kan godt svare sig at nulre nogen dage med det. hæld evt noget rustløsner i røret.
Det er rimeligt stærkt det jeg bruger,så ide`n med at banke let på det må være det næste jeg prøver!!!
Og prøve fra begge ender, altså inde fra kabinen også
