  bus hjælp i aalborg kobling kabel.
(permalink) sra Member
Er der en der kan skifte kobling kabel i aalborg i morgen lørdag på en t2 bus 75, på stedet ?
Har ingen ting på stedet..
Hilsen stefan.
Tlf: 26 39 37 07
Har du selv et kabel???
Og hvor er stedet???
Smid evt en sms
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Leder stadig. evt en der ligger inde med et kabel måske.
Bussen er på vej til aalborg på ladet af en falk truck. og den lille sover allerede.
Håber på at komme til at køre søndag da vi skal hjem igen..
Tlf: 26 39 37 07
Er stadig i nød.
evt en der er kan rep kablet med en forlænger, hvis det kan spændes sammen ligsom vire kabler. Så det kan holde til at komme hjem, så jeg kan få bestilt det rigtige kabel.
kablet er knækket helt ude i enden ved koblings armen, så måske man kan bruge et øje derfra.
Hilsen Stefan.
Tlf: 26 39 37 07
Der var desværre ikke noget hjælp fra det jyske bus folk.
Fandt en lokal automekaniker de kendte der heldigvis havde tid til at kigge på den.
15 km i første gear.. men der kom heldigvis en bakke så jeg kunne slukke bussen
og sætte den i andet og starte igen!
Jeg havde selvfølgelig ikke noget nyt kabel til den så den er blevet fikst med lidt jysk hegnstråd
der kunne blive spændt sammen med det kabel der var knækket.
Er kommet helskindet hjem til kbh nu så alt er godt igen.
Så hvis der er en der skulle komme i nød omkring aalborg også i weekenden
så kender jeg en der måske kan hjælpe..
Tlf: 26 39 37 07
(permalink) t2Finn Member
De talte også om køer på den nordjyske motorvej mon det var pga. hegnstråden ?
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
