  Himmel i vw bobbel med rulle soltag
(permalink) Morten 63 Member
Jeg skal til at sætte himmel i min 1200 bobbel fra 1963 den her folde soltag.
Jeg her ikke prøvet dette før er der nogen på dette forum der kan give mig nogle gode råd. Og er der noge der ved hvor jeg kan hente oplysninger om hvordan man gør dette.
Jeg har fået den rigtige himmel fra himmelservice. Er der måske noge der har nogle billeder af sådan en arbejds gang.
På forhånd mange tak.
Morten 40446284
(permalink) Morten Member
Mener jeg fandt en video på youtube som hjalp lidt. Ellers er det bedst at være 2-3 stykker til det, og så starte fra bagruden af og frem.. Men det er sgu lidt svært at gøre perfekt;) Er den af vinyl kan en varmepistol være en stor hjælp:)
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
der ligger en video fra KCW et eller andet sted på deres forum - en rigtig god vejledning.
men det ligger i den tunge ende af gør det selv arbejde på en vw, vil du ha et pænt resultat vil jeg anbefale en fagmand.
men kan du leve med lidt skønhedsfejl er det da værd at prøve selv. det ser nemt ud - men det er en god illusion.
søg på engelsk på ord som
ragtop install bug vw og andre lign org på Youtube evt.
(permalink) mccloud Member
http://www.volksrodderz-south.com/faltdach-nachr%C3%BCsten/
Mange tak for de mange savr
Jeg går igang på lørdag så skal jeg nok fortælle hvordan det er gået.
Hilsen Morten
