  VW Data.Blad
(permalink) veteranen Member
Jeg har fået fat i en værksteds datablad (den gule) om VW 1200 tybe 1 fra 1970 -74.
Under tændingssystemet står det.Tændingsindstilling i tomgang med afbrudt vakuumslange 0 grader top.
Kan det være rigtig?.Mig bekendt er det 7,5 grader.Eller har jeg misforstået noget?.Eller hvordan skal det forståes.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
(permalink) Torben1500 Member
Hvilken vacuumdåse har du monteret på din motor og er du sikker på at databladet passer til den motor du skal indstille? Et billed at motoren ville hjælpe.
Hilsen
Torben
Hej Torben.
Databladet Chassis og motornummer er 100 % på bilen.
mvh Børge
(permalink) ploug Member
har du prøvet at stille tændingen ?
mobil nr: 22-26-03-12
Hej Børge,
Med den vauumdåse ville jeg stille platinafstanden til 0,4mm, tændningen 7,5 grader før top i tomgang og efterfølgende kontrollerer kamvinklen er 47-48 grader og til sidst om tændningen avancerer glidende op til max.
Hilsen
Torben
Det lyder rigtigt at den model/årgang skulle stå "0" grader. Men jeg ville også stille den 7,5 grader før top. Jeg har selv haft såden én og den stillede jeg 10 grader før top fordi det ikke var til at skaffe 87 oktan benzin ;-)
Hvis remskiven kun har ét V-hak er det top og tændingsmærke. Hvis den har et rundt mærke er det topmærke. Så har den den et eller flere V-hak til højre for det. Ældre modeller havde vist 3 V-hak, hvor det første var top og to tæt sammen til højre, der var 7,5 og 10 grader før top.
Der findes nogen (type2) remskiver med ét V-hak til venstre for top. Pas på dem, det er 5 grader EFTER top. Hvilket er 12,5 grader forkert i min verden.
Den har 3 mærker. 2 v hak og og et ud for det ovale makering, som jeg formoder er top, de andre 2 er så 7,5 og 10.
Men kik lige på billedet Frank, er vi enige om, at flugtpunkt på motor samlingen er til højre for det ovale aftejning på skiven.
Og tak for hjælpen til alle.
I øvrigt har jeg 100% sympati for din nedereste bemærkning med venne Frank.
Hej Børge,
Når du drejer remskiven med uret, er første hak på remskiven 10 grader før top, næste hak er 7,5 grader før top og det sidste runde mærke er så TDC. Alle punkter skal flugte med samlingen/anlægsfladerne af blokken.
Hilsen
Torben
Hvis den har 3 mærker, jeg kan ikke se dem på billedet, så skal den stå til 7,5 grader.
