  Bremselyskontakt?
(permalink) Gordon Member
Hvordan kommer man nemmest til bremselykontakten, strømmen dertil, på en bobbel?
Har forsøgt ved pedalen, men kunne ikke finde noget brugbart. Nedefra er der jo helt aflukket?
Der er garanteret nogle kloge hoveder her, som kan bidrage med viden - eller bedre, billeder. ;-)
På forhånd tak.
Mvh. Gordon
Afmonter venstre forhjul, og ind den vej.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Tak for info. Det prøver jeg.
Kan se at det er noget med væsketryk? Kan man skifte kontakten, hvis det er den, uden at miste tryk i cylinderen? Kan se at du har dem på lager.
man bør lufte ud efterfølgende - det er også nemt - pump pump pump tryk løsn bund spænd x 3 = 2 personer
Ja, det regnede jeg også med. Håbede bare lidt naivt. ;-)
(permalink) Torben1500 Member
Hej Gordon,
Du behøver kun at udlufte systemet hvis bremsevæskebeholderen er løbet tør - inden du når at sætte den nye kontakt i ;o)
Hilsen
Torben
Hej Torben.
Laver en tragt, med direkte tilløb så. :-D :-D
Ikke nødvendigt at lufte ud. Med mindre man venter så længe med at skrue den nye kontakt i at beholderen løber tom.
skriver også bør - bla fordi det KAN komme luft i systemet - måske fordi det allerede er luft i systemet (gammel bil) også er frisk bremsevædske altid et hit på en gammel bil - men korrekt bør er ikke lige med skal - super godt set ;0)
HA! Ja jeg var ved at skrive at det nok ikke ville være nogen skade til at skifte bremsevæske.
Hello igen..... ;-)
Så virker bremselyset. Det var ikke kontakten, men strømmen dertil. Det kan man vel ikke klandre kontakten, for ikke at se gennem fingrene med. :-)
Tak for de mange og hurtige input. En fornøjelse at få besvaret tingene hurtigt, så man kan komme videre. :-)
Hej Gordon,
Godt du fik lavet dit bremselys og en fornøjelse at få en tilbagemelding på vores input - dem kunne vi godt bruge flere af.
Hilsen
Torben
