  Passagersæde ud af 1300 - hvordan
(permalink) Sneaky-Fox Member
Hey.
Har invisteret i en bobbel fra 70' og er begyndt at skille lidt ad, den er lidt mere rusten end først antaget, men sådan er det vel..
Har pillet kabinen ud, førersædet var taget fra så det sad ikke fast, men passagersædet kan jeg satme ikke få ud..
Synes jeg har prøvet alt jeg kan komme i tanke om, men kan satme ikke få det ud...
Nogen der lige har tricket der gør det?
/kasper
VW Bobbel 1302 71'
Fyn
(permalink) Rene72 Member
Der sidder (måske) en fjeder under sædet, den piller du af. Så vipper du håndtaget ved højre "forben" op og skubber sædet frem. Det kan godt sidde godt fast, så om på bagsædet og skub med fødderne.
2074 1572
Synet ikk der er en fjeder under sædet lige umiddelbart, sædet gliber fint frem og tilbage, men synes ikke at slippe på noget tidspunkt så det kan tages ud...
VW Bobbel 1302 71'
Fyn
(permalink) Anne-Mette Member
hvis du finder din insruktionsbog frem står der og er ill, hvordan sæder tages ud.
ellers finder du den store hammer frem, det virker :)
(permalink) jakob "myggen" mygind Member
det skal køres frem og så bare ud af skinderne mener jeg da men det kan være der er en der i løbet af årene har lavet et stop på skinderne
old volkswagens never die they just get lower
mail: mygrup@hotmail.com
mobil: 4050 8404
Har prøvet at skubbe det ud af skinderne, men hvis er det som det skal, så skal der satme skubbes til da:)
Har prøvet at slå med hånden bag i sædet fremad så hårdt jeg kunne uden noget held...
VW Bobbel 1302 71'
Fyn
(permalink) Torben1500 Member
Når du ikke kan skubbe sædet længere frem, tager du en lang skruetrækker og trykker bladfjederen ned som sidder forest i den højre skinne. Så kan du skubbe sædet ud af skinnen.
Hilsen
Torben
Du starter med at lokalisere den nævnte bladfjeder.
Så rykker du sædet helt frem og sætter dig ind på bagsædet.
Så skubber du med fødderne på sædets understel og læner dig frem og trykker bladfjederen ned. Så glider sædet frem og falder af skinnerne.
Der er ikke brug for vold eller store hamre.
Hvis den store trækfjeder under sædet mangler, kan du jo finde en på et stumpemarked. Dem der bruger store hamre ved nok ikke hvad den er til alligevel.
(permalink) visti Member
Jeg har lige haft samme problem men jeg løste det ved: Jeg tog en hammer i den ene hånd samt jeg med den anden hånd holte låse armen til at låse sædet nede og slog så derfor bag på den nederste stang på sædet til den lige så stille flyttede sig frem :)
"ty aldrig til vold, brug bare en støre hammer"
"citat af gammel vw mekanikker jeg kender"
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
(permalink) Daniel Seidel Member
Jeg har sat og ledt på nettet. Og har fundet nogle som hedder babymoon. var det nogle der var til en vw eller er det til en anden bil?
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
Babymoon-sæder ?
hovsa.. jeg kom sku til at skrive i forkert forum
tlf 29879051
Ribe
