  Karosseriplade
(permalink) Daniel Seidel Member
Hvem kontakter man for at få en karosseriplade? Og hvilke størelser fås de i?
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
Mekonomen har dem og de fås i 1x1 meter og 1x2 meter mener jeg
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) Brian W Member
Ellers gå til din lokale smed eller sanistål og få ham/dem til at få en plade hjem.
Jeg fik 4 stk, 120x220x1.2, plader hos min lokale smed. (fåes selvfølgelig også i andre mål)
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
bilgrossisternes karosseriplade måler vel egentlig 0,9 / 0,7 - vores biler er lavet i noget lidt tykkerer (de gamle), også er der vel også forskel på overflade behandlingen eller ?? og styrken og bearbejdningsmulighederne eller - jeg ved det ikke - men det vil jeg da tro ????
Den lokale smed kunne også i hans katalog få plade ned til 0.8 mm, Meen det er jo noget tyndt noget ligesom alt det repro diller daller, det er klart nemmere at arbejde med og forme osv, men hvis man ligger lidt flere kræfter i så er det ikke "svære" at arbejde med og forme en 1.2 mm plade, og den holder jo lidt bedre end en f.eks 0.8 plade. Og ligeledes er det så også nemmere at svejse i 1.2 mm end i f.eks. 0.8 mm plade.
Jeg valgte at få plader hjem der var olieret ligesom karossiplade er, men der var også andre muligheder der...
(permalink) Jesper Member
Min far fik en karrosseriplade hjem til mig som var olieret hjem i 0.9, jeg mener den var fra Sanistål.
Hvis du har en ven som er smed så kan du nok igennem hans firma få noget hjem, de burde have det på lager eller i hvert fald kunne bestille hjem hvis man kommer.
Det har jeg selv gjort med andre ting.
52406827 @ Jesper.katholm@gmail.com
(permalink) Barberen, Skive Member
Jeg har købt 1x2m plade ved Sanistå i både 1 og 2 mm. 1mm til pladedele og 2mm til vanger. nemt og bekvemt. eneste problem med sanistål er at man skal betale for pallen pladerne leveres på (120.-)
'78 DOKA, '69 type1 cab.
toppen er dovenskab, er at gøre tingene rigigt første gang
T-Hansen sælger dem også. Men for at være berettiget til køb af en plade, så er du forpligtet til samtidig at skulle købe 17kg glasfiber spartel.
Har jeg hørt ;-)
(permalink) Dillen Member
Mekonomen er rygende dyre med karosseplade.
Jeg gik bukkende og undskyldende baglæns ud derfra sidst, jeg spurgte.
Jeg køber hos Uniscrap på Sydmarken.
De har praktiske 100mm, 200mm osv. bredder på hylden til en fornuftig kg-pris.
(De handler vistnok udelukkende kontant).
Martin
(permalink) Mr_Bubles Member
pis Rasser jeg har købt plade alene! i Thansen, god lille stump plade at have stående
De må ha vurderet du havde rigeligt derhjemme? ;-)
Puha kan godt se jeg er ude på ukendt terræn. De skal bruges til trinbrædder til min bobbel. Min kamerat er arbejdsløs pladesmed og ville være klar til han kom hjem og vi skulle igang. så hvilken tykkelse ville i anbefale når man kan komme til at træde på dem.?
tlf 29879051
Ribe
pladen fra Thansen er 0,8, org. plade på vw er 0,9, mon ikke 0,8 holder?? kan ikke huske hvor du bor, men hvis ikke det er for langt væk fra Aarhus kan jeg skaffe dig billig 0,9 plade 2x1 m ved min vvs grossist!
Til barberen: de 120,- får du igen hvis du lev. den tilbage til Sanistål!
Desværre bubbles. Det er engangspaller... jeg spurgte nemlig om det samme :-(
Hvis de tager en pant for dem, er de osse pligtig til at tilbagebetale ved lev.
Ellers skal det hedde emballage eller emballageafgift!
(permalink) Akke Member
Til trinbræder skal du nok op i 1mm (max for de fleste pladebukkere) Tror det bliver svært at lave et uden sådan en..
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Jeg tror også jeg vil op til 0.9 minimum. men den skal jo være stabilt, så skal også lave et skelet. For der er altid en idiot der træder op på trinbrættet. og der kan uheldet hurtigt komme. har prøvet det før !
tlf 29879051
Ribe
(permalink) vw 1303 Member
Der hvor jeg handler via mit arbejde fåes det i 1X1 meter plade i flg. tykkelser
0.75
0.9
1.25
1.5
2.0 (Har en plade stående og det er solidt. men måske bilen skal omvejes hvis det bruges som trinbrædder....)
http://www.vwclubfyn.dk
73 VW 1303, 74 VW M181. 75 VW t2. 68 Admiral A
