  trannie raise spørgsmål
(permalink) Hassan Member
Nu har jeg set en del steder at folk sætter 2"eller 4" trannie raise på deres bobler, men hvad er ideén i det?
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
For at få kraften fra motoren ført fremad istedet for op i luften eller ned i asfalten, ved dragrace. Dvs. vinklen/måden kraften føres ind i chassiset på på. Sådan lidt kort og flygtigt forklaret. Det er i hvert fald sådan jeg forstår det.
Kombinationen mellem hvor meget du flytter gearkasse/motor gaflerne op, og hvor meget du blot hæver gearkasse/motor i forhold til gaflerne - det er også en videnskab. Men det er fysik og matematik når alt kommer til alt.
Det er lidt det samme der rodes med på dragracere der har "ladder bars" - her er det så bare justerbart, så man hurtigt kan prøve sig frem.
aha så blev jeg lidt klogere :) det eneste jeg ku finde frem til var nemlig at det var for at undgå den vilde camper på baghjulene når man skamsænkede.
Tlf 53 83 16 23
det gør det også - men der er bedre måder at undgå den på - IRS - og det er nok lidt nemmerer at snyde igennem en godkendelse end det andet er.
nå okay så det gør begge dele :) var nu mere ren nysgerrighed for min skal hverken være lav eller have så mange hk så det blir nødvendigt :)
Tlf 53 83 16 23
