  Defekt generator? + bremselys spørgsmål
(permalink) kunddizzle Member
1) Min 1303 1.6 (1974) har følgende symptomer:
- Lidt tilfældigt når man kører kan forlys, ventilation, samt lys i instrumentbræt stige ca. 50% i styrke. Er det lige med en snart død generator? Eller er det grundet andre ting?
2) Bremselyset aktiveres MEGET sent, dvs. først når bremsen er MEGET i bund. Jeg er i tvivl om hvor og hvordan det kan indstilles, så det slår til lidt før, fx når jeg bremser svagt på motorvej mm. Jeg har haynes manual, men har ikke fundet svaret.
Glædelig Jul og på forhånd tak.
VW 1303/1.3 AR 1974
(permalink) Torben1500 Member
Hej kunddizzle,
1) Hvis ikke du mangler spændning ved start ved start og hvis ikke de generatorlampe lyser, vil jeg mene at du skal se dine stelforbindelser igennem.
2) Der sidder en bremselyskontakt for hver bremsekreds på din hovedcylinder. Det lyder til at kontakten til den foreste kreds er defekt. Prøv at flytte ledninger fra den ene til den anden kontakt, hvis det hjælper ved du hvor fejlen ligger.
Hilsen
Torben
Tak for svaret.
Nu har jeg også erfaret at bak-lyset heller ikke aktiveres. Så det kunne godt være noget med stelforbindelsen?
Men hvor henne skal jeg kigge efter stelforbindelsen? Jeg er MEGET nybegynder på området. Bare giv mig nogle stikord, så kan jeg evt. google videre.
Angående svar 1) , så starter lys mm. fint op når der lige bliver trykket på speederen en enkelt gang. Og der har ikke været startproblemer siden sidste "is"-vinter, hvor batteriet gik "koldt".
På forhånd tak!
VW 1303/1.3 AR 1974
Halløj
jeg har fået nærstuderet Haynes manual lidt, og fandt frem til 3 stelforbindelse. Bl.a. ved batteriet og gearet?
Den ved batteriet ser ud til at være intakt, men det "bånd"/ledning er rimelig bøjet/slidt så kunne nok godt trænge til en udskiftning. Men hvordan tilgår jeg den forbindelse ved gearet og evt. 3, så jeg kan se om der er problemer der?
På forhånd tak!
og beklager at jeg er så noob på området!
VW 1303/1.3 AR 1974
Stelforbindelsen til gearkassen sidder under bilen, forrest på gearkassen.
(permalink) kent Member
hej,på min 73ér virkede baklyset heller ikke-skruede lygteglas af og fandt ud af at den slet ik havde pærer monteret,den er ik lavet med baklys på min model..så det var forklaringen på mit problem
Kent,Vw 1303 1973,22272374,Aarhus N.
