  Valg af koblingssæt
(permalink) kentfp Member
Er noget i tvivl om hvilken kobling jeg skal købe til min 1200 motor. Koblingstrykpladen er smadret i midten af trykfjedrene og jeg tror det skyldes en forkert sammenblanding af trykplade og trykleje. Det ser ud som om der på et tidspunkt er blevet slebet i koblingshuset for at give plads til større kobling/svinghjul. Koblingen er en Ø200 mm. Jeg vil gerne købe et nyt koblingssæt - men hvordan sikrer jeg at jeg får det rigtige?
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
(permalink) Torben1500 Member
Hej Kentfp
Det udrykkerleje du har på din gearkasse passer ikke sammen med trykpladen, den mangler en ring. Du bør derfor skifte trykpladen til en med ring og når du er igang, så skift også udrykkerlejet.
Hilsen
Torben
Kan jeg være sikker på at det hele passer sammen hvis jeg køber et 200 mm sæt bestående af belægning, udrykkerleje og trykplade med ring eller kan der eks. være forskellige "dybder" eller forskellige vippearme? Er det bedre at købe den gamle type trykplade?
Hej igen,
Hvis du købet et sæt som beskrevet passer det sammen, der findes ikke forskellige dybder. Hvis ikke du allerede har det, så køb også en centreringsdorn. Trykpladen med 'vippearme' er ikke så holdbar som solfjederkoblingen, dog foretrækker jeg at
kører med 'vippearmsmodellen', da jeg føler at den har en lettere/mere glidende tilkobling.
Hilsen
Torben
Tak for svar ;-)
