  Rust reperationer ved tagrende
(permalink) Mr. Gaffa Member
Se billeder.
Hvordan skal man gribe sådan en problem an? Forsøger jeg at fjerne rusten så sliber jeg nok igennem. Det er ikke just et nemt sted at svejse.
Hvad har i gjort? Har i evt et billede eller to så må i gerne sætte det på tråden.
Du må åbne tagrenden og svejse et stykke i. Eller få en dygtig pladesmed til det. Pladegården f.eks.
du kan også skære et stykke ud fra en donor bil og mure det i så det passer.
(permalink) dennis_rol Member
du kan også købe en billig sandblæser og blæse det rent og så hæfte de små pittings der opstår med en co2 svejser og så give det en god grunder så holder det i mange år
ps der er mange automalerværksteder der har en smart sandblæser og det koster ikke alverden at få dem til at blæse et så lille område
Det på billedet er så tyndt at det kan man ikke seriøst svejse ved at blinke noget i hullerne. Hvis det er alternativet ville jeg sandblæse, rense grundigt for sand og så blot spartle med glasfiberspartel. Så ødelægger man ikke noget og det holder i mange år.
det er da lidt af en amerikaner løsning Frank - også fra dig ?? ;0)
det helt nye er 2 komp Tin. kan snyde de fleste synsmænd høhø.
(permalink) SorenJ Member
Sidst hvor lavede en bil med rust et sted i tagrenderne, skar jeg stykke ud, lavede en nyt og svjeste det i.
Glasfiber og tin vil sikkert holde, men jeg vill skære det ud når det er så tyndt. Med en sandblæsning kommer der sikker også rigtigt mange huller i pladen.
Ring: 28118212
Nej det var ment som et alternativ til at blinke det op med svejseren.
(permalink) Allan_Wind Member
Som alternativ til sandblæsning, så køb en 3M skive som denne:
http://3mcollision.com/3m-scotch-brite-roloc-clean-and-strip-disc-07466.html
Det er muligt du går igennem tagpladen, men så længe du får renset helt ned til rent jern, så er du i en position, hvor du roligt kan benytte glasfiber spartel. Det holder fantastisk, og er ikke en Amerikaner løsning, som Bornholmer tror.
kalder det en amerikanerrep pga denne her
også lige min egen bus som HAVDE en del af dem, også fra amerika.
men korrekt - kan nok også forekomme herhjemme ;0)
Har forsøgt at sandblæse (punkt sandblæse) og ja der kommer sgu lige hul igennem, der er ikke meget jern tilbage hvis jeg skal fjerne alt rusten så den bliver blank.
Men kan være det bliver en blanding af tinspartel og svejsning jeg skal kaste mig i.
Håber at der er nemt at bukke i den tagrende :)
Allan_Wind, de 3M skriver har jeg brugt dog til at fjerne maling :) men kunne være de er så blide så de fjerne rusten :) men ellers så har det være en roterende stålbørste som jeg har brugt.
(permalink) Genau Member
Du kan også rep.det med karosseritin som man andv. i gl. dage.
MENNNN det kræver at det der skal lukkes er 100% rent,ellers vil tin ikke hæfte.
Husk et fortinde først.
(permalink) NYBOE Member
til karrosseri tin arbejdet SKAL der "berafix" på som pensles på, (eller en anden "bundstarter" som det kan hæfte på) når malingen er fjernet, og så brændes det over med gas og lit, (evt en lille køkken brander kan klare, sådan en man laver soufle med) og så tøres af men en REN klud, så er det helt blankt/sølv-agtigt. så kan du så små varme nogle små klumper tin op og lægge i, det skal ikke være flydene men blødt så du stadig kan forme det... men det skal ha en bund og ligge på når du ligger tin i. ellers holder det ikk....
SÅDAN.
Hvor køber i tin henne?
Allan_Wind _ den 3m skive er genial har brugt den end del og den er ikke til at slide op, hvorimod havde en billig en til min vinkelsliber og den var væk på 10 minutter.
Frank: Jeg bliver måske nok nødt til at åbne for den tagrende det kan sgu ikke blæses rent uden at der er 100 huller...
(permalink) Ghia-Henrik Sorø Member
Jeg har købt det her:
http://www.veterandele.dk/shop/karrosseri-tin-tilbehoer-445c1.html
Karmann Ghia Cabriolet 1960, VW T2 Westfalia 1970, 1982 Pickup
(permalink) Bo Alstrup Member
hvis du ikke vil svejse i bilen så rens med roterende stålbørste gi såret lidt rustomdanner og så noget tinspartel (bemært det bliver meget hårdt at slibe i, afslut med fin spartel og grunder og maling.
mvh bo
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
(permalink) Guller Member
Sådan. det er jo ikke bærende.
(permalink) Alex Member
Michal har du snakket med schulze om du kunne få noget af hans tin ? Ellers kan jeg tage noget med hjem fra arb. Lad nu være med at spartle, hvis det skal laves ordenligt så skal der tin i, jeg skal nok gøre det for dig som vi har snakket om. Du gir bare besked når vi skal igang :-)
Alex
Type 2 63 panel Type 2 '75 aut Type 2 '78 3xjagtpølse
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
Alex, hehe havde helt glemt du evt. kunne tage det med hjem fra work, men ser lige om Martin har for meget liggende. Men det kan du tro så laver en vi garageaften ud af det med de andre hoveder nogle grillpølser og øl. Vi har snakket om at lave en aften med gennemgang af forberedelser inden lakering også sammen med en ekspert også kan være du vil være med :)
Michael
Ja ta lige en snak med Martin men ellers er det ikke noget problem. Det lyder som en go ide det vil jeg gerne være med til. :-)
Alex
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
