  Hvilken kobling????????
(permalink) Syncrogti Member
Motor AN 1800 type 4, gearkasse IRS, Bil Buggy.
Hvilken kobling/lamel skal jeg bruge? Jeg har målt mig frem til at den skal være 215 mm, jeg har en kobling fra en polo 6n til at ligge, den har jeg prøvet at ligge i men jeg syntes ikke det ser rigtigt ud.
Er der nogle der har et godt forslag
Patrick
Haslev
en 215 mm costum kobling med center ring til en type4 motor
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=259092582694&rub1=Engine&rub2=Clutch%2CPressure%20Plates%2CStandard&artnr=15179a&pn=0&sort=0&all=
Pressure Plate 215mm with Trust Ring
141 025 022AR
også skal du ha lamel og udrykkerleje også.
der findes ikke noget du kan bruge fra en anden bil model eller noget brugt - du skal ha lige præcis den der.
Du er nødt til at undersøge hvilket udrykkerleje der er på din IRS gearkasse før du gør mere. Det afgør hvilken type kobling du skal ha.
måske denne tråd hjælper på det ?
http://vwnettet.dk/topic/178094
En IRS gearkasse har trykleje til at køre med std. 215mm. trykplade (type4 eller type2 1800) Pas på ikke at købe en 215mm til en 1600 type2. Den kan ikke holde villig type4 motor.
