  er der en der kan slå et reservedelsnr op 211 809 250 B
(permalink) dennis_rol Member
har nogle org pladedele med nr 211 809 250 B er der en der kan fortælle mig hvad det er til, går ud fra at det er til bus
ja men skal kigge 1000 numre igennem - gi mig et ca sted den kunne sidde - og tror det er til latebay - er det det findes den ikke i mit katalog som kun er til split 1950 - 1967...
Billedet er her, hvis der er nogen der kan genkende pladedelen: http://vwnettet.dk/topic/172404
AircooledBoxer.dk
(permalink) Ghia-Henrik Sorø Member
Fandt dette med google:
http://www.coolairvw.co.uk/default.aspx?Action=Item&Category=CLEARANCE_PRODUCTS~Interior_and_Exterior_Products_on_Sale&StockCode=211809250-R&StockDesc=T2_55-67_200mm_Outer_B_Post_Repair_-OB-Autocraft-CB-_Right#
Karmann Ghia Cabriolet 1960, VW T2 Westfalia 1970, 1982 Pickup
(permalink) Jensen Member
Den sidder ved nr 13 (den røde pil).
ja tak for indput :-) nu har jeg kravled rundt for at se hvor den stump skal sidde men kan ikke helt få øje på hvor den passer ind jeg var selv inde på at det kunne være til noget ved b - stolpen men syntes ikke at den har helt formen
Jensen kan slet ikke få øje på at den skal passe der hvor du har markeret pilen
og jeg kan ikke få øje på den i mit splitkatalog - så må være til noget nyerer.
den sidder vel inde under frontpanel så du kan ikke se den - og på en bay
(permalink) fvee Member
Som Jensen skriver nederst på H.foreste dørstolpe.
Typ.2 aug./1967 og frem.
Anschlusstück Rechts für Abschlusträger Vorn.
