  Hvilken type motor???
Hejsa...
Har lige afmonteret motoren i min bus, men kan ikke tyde motorkoden, så evt der er nogen der kan hjælpe?
Det originale nummer er slebet væk, og der er nittet en metalplade på med følgende:
5540 - b - 452520
Det er en type 1 single port
med en Solex 30 Pict 1.
Er det noget der kan bruges til at type bestemme den?
Eller er den flækket sammen af det der nu var til overs på hylden!
På forhånd tak
Chr...
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
1600 enkeltportet.
Nogle gode ideer til at give den lidt mere skub???
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Jeg har givet min en enkelt solex karburator i hver side, og et tarmslyng (med varmekasser) - giver 58-60hk (min 1500 enkeltportet er nøjagtig samme opskrift og giver nogenlunde det samme - sidder i ovaleren)
Så der er vel omtrent 20% at hente på et par karburatorer og en anden udstødning.
Okay! Jamen så mangler jeg bare nogle manifolder, eller er det bedre at lave dem selv???
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Manifolder fra type3 med karb. fra type3 1600 og hæv kompressionen som type3 1500S. har du aldrig kørt i en 1500S ?
Hvis ikke du køber det sæt der er linket til i den anden tråd (som virker som en fornuftig løsning), så har jeg et sæt enkeltportede type3 manifolde til fornuftige penge
CHR jeg har et par andre større, hvor din kan indgå i en handel?
Ring hvis det har interesse.
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Per du har jo alle mine penge!
Hvad har du i tankerne???
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
har en 1835 med 2 kadrons, en 1914 med 2 webers. en type 4 cu 2000 lavet om til opretstående type 1 køl med to enkelte karbs.
Men ring...
Er fra AA
Måske jeg snart har en efterset og ompakket 1600 single port med dobbelt karb system, som vi kan bytte med!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
(permalink) jensl Member
nogle der ved hvorfor der er en "nr plade" nittet på, det har min type 1 nemlig også?
Type 1, 1964
VW klub nord
brugte man tit og ofte hos forskellige motorrenoveringsfirmaer - de findes dog ikke i stort antal mere - men det gjorde de dengang.
dvs det er en renoveret motor - og kvaliteten på renoveringen er ukendt.
Det er en -VEGE- motor. Det var/er et hollandsk motor/gearkasserenoveringsfirma
som var meget udbredt herhjemme, det er her faktisk endnu, http://www.vege.dk/
Det var gode motorer, men motordelene var ofte renoveret til "sidste dråbe",
svejsede topstykker, krumtap slebet til 2./3.overstørrelse lejer mv. men det afspejledes til gengæld også på prisen.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) fvee Member
Vege ja.Mont. engang en ny i en 1600 transporter.
Den kørte meget underlig lige meget hvad.Da jeg til sidst afm. oliepumpen og så at
knast og krumptap ikke var "Timet" rigtigt fandt jeg fejlen.Inden jeg samlede den igen målte jeg lige ventilløft og Duration og hold da op.Det var en org.VW knast men jeg tror den var omslebet,og det havde Vege ikke kont. Jeg mont en org. knast og så kørte den perfekt.Den omslebne knast mont. jeg i en motor til vores Rally VW,
og den gik som et "Skud". Vi vandt 2 afdl.så gik en olieslange i stykker og en plejlstang lukkede sig OP og knasten blev derved smadret.Jeg tror den ligger i mit Rædselskabinettet.
Fvee.
Det lyder spændende!
Glæder mig til at lukke den op og se hvad der ligger i!
Pt sørger den for "over"vognsbehandling af bagvedkørende, så det skulle jeg gerne have styr på!
Singleport manifolder og karburatore er indkøbt, så den skulle gerne ende med at se old school ud når jeg er færdig! Og Knas tør!!!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
fedt at få lidt at vide om sin motor, jeg havde tit tænkt på hvor den lille plade kom fra nu ved jeg det :-)
ps. min køre nu ganske fint, så de har vel også lavet noget der dur.
Type 1, 1964
VW klub nord
Ja Vege var godt heller ikke min kop te. Da jeg var i lære brugte vi dem af og til som et billigt alternativ til en original. Meen de lød som oftest også derefter.
