  Ønskes Type4 varmekasser 2 Liters (evt bytte)
Skulle der være nogen der ligger inde med et par sene 2 liters varmekasser, dem med firkant flange.
Det er til en CU motor, der skal i earlybay.
Alt lige fra Nos til junk er af interesse.
Har et par fine 1700/ 1800 med oval flange, jeg evt kan ombygge.
Eller evt. bytte mod de rigtige 2000 varmekasser
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Du er godt klar over, at CUéren ikke kan ligge i en Early Bay uden at kølehuset og generatoren bliver byttet ud med -79 dele, og varmekasserne kortet tilsvarende op, ikke ? Og så kniber det endda.
Ahr mon ikke den lige kan sniges ind
Den sad før i en boble.
jeg starter med at lægge en 6 ribs gearkasse i, så kan beholde 228 mm svinghjulet mv.
motoren er allerede konverteret til type1 køling.
og kører med type1 generator.
og oliekøleren er monteret som på type1, dog type4 køler isat.
Der er også breather box anlæg på.
Såvidt jeg kan forudse, så har jeg lidt udfordringer med:
Modificere type 4 motorbjælken til at kunne monteres i earlybay (ellers sælger Jake Raby en)
Modificere type1 køleblik over gearkassen til at passe på CU'en
Fabrikere køleblik ved remhjul
Finde en passende 2L eller 1.9 TDI starter.
evt montere ekstra ekstern oliekøler.
Og så lige det med varmekasserne!!
Når maskinen sidder i bussen, så vil jeg se hvad der skal til for at få varmekasserne til at passe.
jeg har et komplet sæt 17/1800 varmekasser, de kan vel ændres til firkant flange osv.
Ellers er der en potte med f-rør på nu. (tror bare ikke mit bagstykke kan være der)
Tror du ikke det går Torben.?
skal nok lave en tråd, når jeg starter projektet op.
i worst case..så står min 1776 klar...den der havde helicoil problemer..
R.
68' Westy camper
. hej hvis du finder nolge firkantet varmekasser vil jeg nok købe dem du har liggene.mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) SorenJ Member
Hvis den er bygget så meget om, hvorfor så overhovedet varmekasser? Jo mindre du laver et eller andet sindrigt system kommer du jo ikke til at kunne puste igennem dem alligevel.
Ring: 28118212
(permalink) Karsten_vw Member
Jeg har et sæt firkantet CU til at bytte med..
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Det var jo en helt anden snak Ronnie.
Eneste ulempe er, at varmekasserne skal kortes en del. Men det går jo nok.
- Nej, du må selv igang med at lave bagbøjlen om. (Det er ikke så slemt. Men kommer da nok til at koste et par prøvemonteringer)
Starter er ingen problem. Du ringer bare ;-)
Hello
Ja, udover at jeg må prøve mig frem med varmekasser, så tror jeg da det kan blive et hyggeligt projekt at få det til at spille.
jeg ringer lige til dig Farmer.
Karsten; det lyder godt ! jeg må lige måle på det, når motor er monteret.
Hvilke er bedst til blæs fra type1 blæserhus, 79' eller 80-85 udgaven.
Søren, det må komme an på en prøve, men jeg har da en type 4 hjælpe blæser på lager.
Mine 1700 varmekasser er i øvrigt metallisseret, gamle org, jeg købte i 90'erne.
R.
68' Westy camper
Ronnie, du melder bare ud.. jeg kan evt få taget nogle billeder af det sæt jeg har på lager.
*løsgænger*
ja, det ville da være fedt.
jeg kan også snuppe billeder af mine..dog ingen tur i garagen idag, der er -3 grader derude. brr.
R.
68' Westy camper
(permalink) 25hpman Member
Hej Ronnie,
jag har en NOS värmekammare till en -79 2.0 ... men den passar kanske inte?
Men sen har jag ju en -72 panel med 1700 motor men utan värmekammare... =)
Ein Volk -- Ein Wagen -- Ein VolksWagen
25hpman@gmail.com
Yes, Tomas..nå har du baywindow..troede det var for nyt for dig..du er da gået helt i 'panel mode'..skal Malthe altid sidde i mørket deromme bagi.:-)
Men ellers lækkert med nos varmekammere!!
Jeg må lige finde ud af hvad jeg gør mht varme.
Skal også finde ud af det med Karsten.
Jeg bliver nødt til at bruge type4 elektrisk blæser, den løse enhed man kan.
For jeg havde lige 'glemt' at mit 30 hk style blæser hus er uden varmeudtag...dooh
Så kan være den her sæson bliver med f rør. Eller den hjemmelavede potte der er på nu, som dog er bygget til boble.
Er det svært at finde 1700/1800 varmekasser? Burde være en del derude.
R.
68' Westy camper
Ups.. jeg napper lige et par billeder i morgen.
*løsgænger*
Nej det är väl inte så svårt. Det är väl samma från 1972 till 1978, inte bara 1700/1800...men de är så dyra att köpa nya. Jag får leta lite.
Det är lavet fönster i den där bak o den är campinginrettet. Här har du en bild. Det är den grimme älling som ska bli en svan.
Den var billig, kostade kun 6.500 skr. Med en reservdelsbuss också.
25hpman@gmail.com
Hej Tomas
Det er da nogen fede busser, der er noget funky over de vinduer der. Men jeg gætter på du gerne vil have dem lukket.
Der ser ud til at være gode dele på den blå, er taget åbnet med en dåseåbner?
Ak ja 6500.- god pris.
Det kan være du bare skal have svejst en oval top på din värmekammare?
Hils Inge og Malthe
ses!
R.
68' Westy camper
