  96 transporter æder strømmen fra batteriet
(permalink) phillie Member
Hej allesammen. Jeg har et lille problem med min transporter 2,0 benzin fra 96. Problemet er den tømmer batteriet når den er slukket, tror det er en lille el drevet pumpe der pumper vand rundt i kølesystemet, da jeg kan høre en svag summen fra motorrummet og mærke på køleslangerne at der bliver sendt vand igennem, men hvad dælen skal jeg gøre ved det? Har ladet mig fortælle at det muligvis er frosten der er skyld i mit flade batteri og at den derfor skal "nulstille" sig selv, ved at lade den stå i tomgang et stykke tid, men synes ikke det har hjulpet. Håber i kan hjælpe mig, på forhånd tak.
Mvh Phillip
Køb en luftkølet :)
Du er havnet det gale sted.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) unik buggy Member
det er en temperatur føler der er defekt - den "tror" at motoren er varm derfor kører pumpen
men ellers opret dig som bruger på http://www.caravelle.dk
Henrik / 40274601
tusind tak unik buggy for dit hurtige svar.:)
du kan evt pille stikket af pumpen så den ikke kører
så længe det er vinter behøver den ikke køre
Henrik / 40274601
