  Spørgsmål vedr. Type 3 motor
(permalink) Steven Member
Kan det passe at en 1600 Type 3 motor fra 1972/1973 er med enkel karburator med rundt luftfilter og 54hk. og den gamle 1500 motor er født med to enkelte karburatorer og det lange luftfilter?
Er motoren kun lavet i de to varianter?
På forhånd tak.
Hilsen Steven.
I 1962 kom type3 med en 1500 motor på 45 HK med en karburator. Den kom så sideløbende som 1500S med to karburatorer og højere kompression (8,5:1) og ydede 54 HK.
I 1966 kom 1600 type3 med 7,7:1 to karburatorer og 54 HK. 1600 type3 kom aldrig med én karburator.
Senere type3 kom med indsprøjtning i visse lande. Der kører/kørte nogle få i DK.
Det er muligt at der findes variationer som industrimotorer med kun én karburator.
Ok, har set på en Type 3 der har et rundt luftfilter, 20/25cm. i diameter og kun en karburator. Den kommer oprindeligt fra Sverige.
Er det så ikke en 1600 motor? Den er 12V.
Hilsen Steven.
(permalink) Søren Member
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&content=std_technik_motortechnik11&wkid=818390701285
58 dd panel,swallowtail golf1
Linket virker ikke, men har set på CSP´s motor side og kan ikke finde noget der.
Hilsen Steven.
Kære Steven. Hvad du sidder og "kigger" på i Sverige er der da ikke nogen der kan svare på. Jeg fortæller bare om hvad der kom ud fra fabrikken.
Hvad andre så evt. kan have bikset sammen, kan vi ikke svare for.
Som Frank skriver blev type 3 fra starten leveret med en 1500 motor med en
karburator, 45HK. I aug. 63 kom 1500S motoren med to karburatorer,54HK og i aug.
65 kom 1600 motoren med to karburatorer, 54HK.
Men i hele type 3`s levetid kunne den leveres med 1500 motoren med en karburator
og 45HK. Det var bl.a p.g.a den tyske motorbeskatning der skilte ved 1500ccm!
Den lille motor blev leveret som M-udstyr M3. Den blev ikke lagerført i DK, men
kan via privatimport jo sagtens findes her (og andre steder) idag.
Min oversigt går desværre kun til 1971, gammel udgave!
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Tak for svar, nogen der så kan fortælle mig hvor motornummeret sidder?
Bilen er en 1600E.
Hilsen Steven.
Her, f.eks.
Tak, jeg prøver at kigge efter.
Hilsen Steven.
(permalink) Tylleren1985 Member
Min type 3 er også en 1600 E men den er med indsprøjtning? Den er også fra Sverige
29261985
Så er det nok det samme på denne. Sidder der også bare et rundt luftfilter på din?
Hilsen Steven.
Ja der gør så
29261985
Tak for hjælpen, så blev jeg det klogere.
Hilsen Steven.
