  S: olie tryk sender inkl vdo ur.
(permalink) Lars Lohse Member
Som beskrevet, vdo olie tryk sender/føler inkl som nyt vdo ur, psi scala.
Pris: 500,- kr.
Mvh lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
koster 97£ ved justkampers :-)
http://www.justkampers.com/shop/vw-beetle-parts/oil-pressure-sender-52mm-gauge-with-wiring-kit-j11687.html
Har også et sæt med ny trykføler og vdo med bar scala. Kr. 675,-
Kom glad venner:-)
Mvh lars
Ingen er skal holde øje med trykket:-)
Hej Lars
Hvad er diameter på olie tryk måler
http://www.holmsgarage.com
Ragbugs(a)gmail.com
Hej lars.
Selve giveren ell uret? Uret er alm 50 ell 52mm ell hvad de normale vdo er:-)
Lars
(permalink) vvsmanden Member
Hej Lars. Tak for dit link til din annonce her.
Du skriver du har en med bar-scala. Er ALT der til montage af denne.
Jeg går ud fra at sådan et ur har et kabilar-rør der trækkes ud til føleren ?.
Totalt newbie der forsøger at blive klogere .
Fang mig på 40 96 34 59
Hejsa igen,
det er super nemt, du skal bare erstatte den originale olietryk sender med den der er med her, i den er både sender til olielampe og til uret, skal kun trækkes ledning.
mvh lars
Okay ,Troede sådan et ur viste trykket via kabilar-rør og ikke ledning.
Men det gør det jo kun endnu nemmere. Er der lys i uret og er det i så fald klar til 12volt ? .
Nemlig, ret nemt:) den er til 12 v, mener helt sikkert der er lys i, det er der i hvert fald i den jeg har i bussen magen til.
Mvh Lars
Jeg giver dig lige et kald lars. Nok det nemmeste :-).
Jeg skal bare lige høre:
Er det ene stik til ur og det andet til olielampe, og hvordan ved man hvilket stik der skal til hvad ?
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
hej ronnie,
Jeps, det er korrekt forstået, der er de to ben, ene hedder G og er til uret, kobles på den der os hedder G:-)
WK hedder den anden, den er til olielampen.
mvh lars
Takker, det er da til at forstå :D
R.
68' Westy camper
(permalink) liebhaveren Member
Hej.
jeg ved godt det er en gl.annonce men jeg vil lige høre om måler og giver er solgt.
oval 56.
Hejsa
næh mon ik den ligger på lageret endnu:-)
Mvh lars
Ok.
Er det stadig samme pris.
Og er porto med.
oval 56.
Samme pris, porto kan vi godt sige er inkl, checker lige den stadig er der
Mvh lars
det lyder fint ,så er jeg køber hvis den stadig er på lager.
oval 56.
