  Sejler efter skift til bremseskiver..
(permalink) bfp Member
Hejsa
Jeg har sat skiver/klodser foran på min Jagtvogn. I den forbindelse skulle jeg selvfølgelig skifte spindler. Men i de nye spindler passede mine camberjusteringsmøtrikker ikke, så jeg måtte købe nogle nye. Det blev nogle med "ekstra vandring til sænkede biler".
Før jeg fik skiver/klodser foran kørte Jagtvognen som en drøm. Men efter det er kommet på, er den nærmest umulig at styre. Den kan ikke holde retningen. Så det er ret ubehageligt at køre >50km/t.
Jeg har forsøgt at justere lidt frem og tilbage på cambermøtrikken, men uden de store mirakler.
Hvad er der gået galt?
Edit: Bare lige for at nævne, hvad der er sket: Jagtvognen har jeg selv sænket med bobbelspindler(tromlebremse). Efter den ombygning kørte den suverænt, men jeg skulle selvfølgelig lige ha skivebremser på... Og har så skiftet spindler, cambermøtrikker, bærekugler, bremser. Og så gik det altså galt...
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Du kører med 29mm lejer på 27mm spindel
den skal spores på et værksted - det er mm præcision - ikke umiddelbart gør det selv arbejde med mindre man har værktøjet og evner til at bruge det - så du må afsted - de symptomer du beskriver - passer præcis med en fejl justeret sporing.
Hendrixxx -> Godt bud, men jeg er ret sikker på at det er de rigtige lejer. Jeg blev nemlig spurgt, kan jeg huske, da jeg skulle købe dem. Så jeg måtte ud og måle efter. :-)
Bornholmer -> Jeg har luftet det for min kollega der har grejet til det(han er mekaniker) og den bliver snart sporet. Jeg troede bare at jeg kunne justere det bare nogenlunde brugbart, vha. cambermøtrikken, indtil jeg fik den sporet. For det er vel det eneste der er ændret? Men selve spindlen kan måske også ændre på geometrien eller sporvidden .. ?
Mvh Bjørn - Lolland
(permalink) Kirk... Member
tjek styrekugle konus er den rigtige der findes lille og stor....
tjek toe-in
(permalink) martin Member
når du skifter spindler, er de ny spindler anderledes end de gamle, så hvis de er bare lidt bredere, ændre du kraftigt på sporingen, fordi du du trækker eller skubber i begge styrestænger.
den skal bare spores, så kører det igen.
lad være at køre mere, før den er sporet, du ødelægger dæk, og kører i grøften.
du kan grov spore den, ved at lægge et lige bræt ind mod begge forhjul, og så justere ,indtil du har samme mål, både foran og bagved hjulet.
mvh martin
karmann martin
(permalink) Gustav_t Member
Hvis du sætter den til at spidse 1 mm. og sætter et vaterpas på ydersiden af hjulet når du justerer på den store møtrik - så burde du kunne opnå et forsvarligt resultat.Det er altså ikke raketvidenskab. Så kan du rulle en tur ud i foråret og så få den 4-hjuls-udmålt på mandag.
Jeg tænker om dine bærekugler er blevet skiftet i samme omgang? Måske er de presset i med vandringen på tværs af kørselsretningen? Så kører den sært.
G.
1964 Type2 1969 callook
Hvis din bil efter de nye spindler er høj bag i og lav foran kan "castershims" bag ved forbroen være svaret. Selvopretningen forsvinder hvis det er meget udtalt.
G.
Ret sikker er sjældent godt nok.... Der er kun en måde at fejlfinde på og det er ved at måle. En dårligt sporet bil sejler ikke.... Den trækker bare til den ene side- noget overholder ikke tolerancen eller mangler at blive spændt ordentligt
. Bærekugler, styrekugler, nåleleje i forbro, centermøtrik på spindel eller forkerte lejer.... Der er ikke andre muligheder
Aaahrrr Hendrixx, det er ikke helt rigtigt. Hvis den spidser eller skæver for meget kan det udløse de mærkligste køreegenskaber. Men ovenstående tilfælde kræver vist bare en fuld front end justering. Incls. justering af caster.
jo det er rigtigt, men hvis den skræver eller spidser så meget, kan det ses med det blotte øje.
Godt med nogle input. Nu er der lidt at se på - jeg skal nok komme med en tilbagemelding om det lykkes eller ej :)
Mvh Bjørn - Lolland
om det lykkedes ??? - selvfølgelig lykkes det ;0)
ja og grunden til at en forkert sporing giver sejl, er at de 2 hjul kæmper om retten til at have vejgreb.
Man kan især mærke det når man kører over et brønd dæksel.
Sådan er min ghia og den skal netop spores da alt er skiftet foran. Vi forsøgte sidste år at få den bedre men den skal på et bænk iår.
Jeg har desværre ikke så meget tid i hverdagene.. Men jeg fik læst lidt på VW-nettet at bærekuglernes mærke skal vende i kørselsretningen. Det blev jeg så en smule i tvivl om, og efter et kig, fandt jeg ud af at de 3 af dem vender fremad i kørselsretning, og den sidste vendte bagud, men i kørselsretningen..
Har det noget at sige?
Grunden til at jeg har gransket lidt i det med bærekuglerne er at jeg synes at styretøjet er blevet en del strammere end det plejer. Men nu er det desværre længe siden at jeg har konverteret, så jeg kan ikke 100% huske hvordan det var.. Jeg tænker at det også kunne ha en del at sige mht. styreegenskaber at det måske går for stramt.
Mvh Bjørn - Lolland
nye kugler føles altid lidt stramme ;o) - så fint fint - få den nu bare sporet - så kører den fint igen.
Okay, men det har ikke noget at sige at mærket vender forkert på den ene, så længe det er i samme retning? Jeg skal nok få den sporet, jeg vil bare helst udelukke at der er andet galt, inden jeg sætter gang i det helt store. :-) så er sporingen jo spildt, hvis det viser sig at der er noget andet galt.
Mvh Bjørn - Lolland
Et lille spørgsmål..
Bilen bliver sporet på mandag.. Jeg kom lige i tanker om, at vi hævede den en smule bagi, i samme omgang som bremseopgraderingen.. Fordi den var lige lav nok.
Derfor bliver jeg nu i tvivl om det er min caster der driller..
Jeg regner derfor med at jeg knalder et sæt castershims på her i weekenden. Inden den bliver sporet, så den bliver sporet med dem på.
Kan der ske noget ved at sætte dem på? Altså jeg kan vel ikke få for meget caster?
(udover at den måske bliver for tung at dreje)
Mvh Bjørn - Lolland
Joo, det kan godt blive for meget. Men der skal en del til. Sæt du dem bare på inden sporing. Den skal 90% sikkert have dem alligevel, og måske mere til, hvis den står meget på næsen.
Den skal min. ligge på 2,5, men gerne 3 - 4 gr. på en normal vogn. (Fabrikstolerancerne siger noget andet. Men det skal du ikke ta dig af.)
Tak for svar, så må de på :)
Den er som sagt blevet hævet et enkelt klik bagi.. Men det er altså ikke sådan at den er helt i kælderen foran, og høj bagi. Jeg har desværre ikke noget billede, men den er vel omkring det ene klik højere bagi i forhold til hvad der svarer til "en vandret bil".
Mvh Bjørn - Lolland
Hej igen
Så er jagtvognen blevet sporet. Cambermøtrikker blev justeret så der er mest mulig caster, og så blev den sporet. Jeg har endnu ikke monteret castershims.
Jeg er lidt i tvivl om hvordan disse møtrikker skal justeres, da de er uoriginale, med ekstra vandring. (Jeg kunne ikke finde andet hos forhandlerne)
Den kan godt holde selvopretningen, men hvis man ved kørsel ligeud, skal korrigere lidt på rattet, trækker den alt for meget til den side man drejer.
Det gør at den også den er meget svær at styre i sidevind, fordi man hele tiden får "korrigeret for meget".
Hvad er næste skridt?
Mvh Bjørn - Lolland
den er da ikke sporet rigtigt
Caster er styreboltens hælding bagover i forhold til lodret, og for at justerer den skal du enten flytte bærekuglen for neden frem eller tilbage (det kan man som regel ikke) eller også skal man flytte toplejet/toppen af støddæmperen frem eller tilbage
Camper er hjulets hælding udad eller indad for oven, og kan nogen gange justeres i de to bolte der holder forhjulsnav/ophæng fast til støddæmperen
har du ikke været på et værksted og få den sporet?
(permalink) Torben1500 Member
Huskede i at kontrollere at styrehuset var i midterstilling?
Hilsen
Torben
duck: Den er sporet på hjemmeværkstedet ;-) Den er som sagt sporet ved først at justere cambermøtrikken så jeg fik mest muligt caster. Derefter er camber blevet kontrolleret. Til sidst har vi så justeret sporing til at spidse 0,4grader.
Jeg var ikke klar over at man kan justere caster ved at flytte toppen af støddæmperen, jeg var sikker på at det kun kunne gøres vha. castershims og en smule på cambermøtrikken.
Det du skriver omkring at camber kan justeres med to bolte der holder støddæmperen kan jeg ikke få til at passe. Er det evt. på en bus du mener?
Torben1500: Det er ret tæt på ihvertfald.
Mvh Bjørn - Lolland
nej jeg fandt bare noget info om caster og camber. det er fra et kia forum :-)
