  tomgangsproblemer på 1303
(permalink) kent Member
hej..jeg har problemer med at få min 1303 til at holde tomgang efter en 300 km køretur igår...den går helt i stå når den skal falde ned i tomgang..
jeg vil kort fortælle at den har kørt i de kolde måneder uden kaburatorsprit og den trækker fint når den kører.Den starter perfekt på Choker og kører fint indtil den slipper choker,derefter er problemet der hele tiden..ikke ved ved nogen bestemt kørt interval.Vacuumslange er på plads og karburator er ikke løs.Det ændrer ik noget at rense dysen eller blot løsne den.jeg har læst en del om forvarmerrør???? i luftfilterkassen står der en halv cm olie,er det en normal vw ting?kan det være luftfilter som er sølet til? håber nogle kan hjælpe,har søgt og læst en del i forummet herinde men er ik blevet meget klogere...jeg vedhæfter billeder af min motor,så de sagkyndige har noget at forholde sig til....pfh. tak kent
Kent,Vw 1303 1973,22272374,Aarhus N.
(permalink) Anne-Mette Member
Ja, der skal være olie i dit luftfilter, det er en vw ting , mener der er en streg, som der skal fyldes op til, 1/2 cm er ikke meget..
er det en aprilsnar? :-)
Nej den er god nok
renejensen72@gmail.com
ja det fandt jeg ud af nu da jeg søgte i forummet...men det lød som en aprilsnar ..:-)
Har den ikke to tomgangsdyser eller hvad er det for en du renser ?
Virker magnetventilen til tomgangssystemet ?
Sommetider skal den type karburator have alle justerskruer og dyser skruet ud og så blæse tomgangssystemet igennem med trykluft.
Og der er en kant, en skvulpeplade. Nogen har endda en malet rød kant. Der skal olien stå op til.
jo der er to dyser,prøver at blæse alt igennem imorgen..ved ik lige hvor den magnetventil sidder??? tilføj evt billede med sådan en fætter på
(permalink) Kaj Hansen Member
Den er billede 8 Den runde hvor der går en ledning til
aha....hvad gør jeg ved den?
Når du sætter tænding på skal den give et klik. Du kan også mærke om den er spændt
jeg prøver ...magnetventilen kunne ihvetfald spændes lidt med fingrene og trekvart omgang med nøgle...og den gik tomgang uden choker...men nu ser jeg lige når jeg har kørt en tur i aften og den er blevet ordentlig varm :-)
så kan den igen,ihvertfald kørt 20 km uden problemer..det tyder på at det var den magnetventil som skulle spændes en omgang...tak indtil videre.. :-)
