  Ebersspacher benzinfyr
(permalink) vw1973 Member
Vil du gerne have et benzinfyr? så må du få mit. Du skal blot pille det ud og montere et batteri (som du selv medbringer...) istedet. Der har tilsyneladende været et batteri tidligere idet der ligger kabelsko. Fyret virkede da jeg købte bussen for 4 år siden. Brugte det dog meget lidt og da det så pludselig ikke virkede begyndte jeg ikke at analysere på årsagen. Kan være noget så simpelt som en sikring eller anden mindre defekt. Kan dog ikke love at det virker. så det er et "DIY" projekt. Er ikke så ofte på nettet så vil du noget fungerer det bedst at ringe. Claus, Vejle, Bredballe telf.: 25457863
ikke VW specialist, blot "happy VW camper!"
Der var en der meldte sig på banen men vi fik det aldrig til at lykkedes.... Dette bezinfyr kan dermed stadig afhentes. "Eneste" forventninger fra min side:
-nyt batteri sættes ind istedet
-benzinfyr afmonteres således at brændstoftilførsel er lukket/afmonteret sikkerhedsmæssigt korrekt
-det er et DIY projekt på min adresse. Jeg kører ikke til et eller andet værksted.
Jeg lever en fortravlet tilværelse med mange aktiviteter og sociale begivenheder så jeg må erkende at det er nødt til at foregå på denne måde. Håber det er OK med den som måtte have interesse i fyret.
Claus 25457863
jeg sætter bussen i stald inden for et par uger...
Ingen der vil have et fyr?
(permalink) schultze Member
hvor er du fra i landet, kontakt mig gerne på 28937238 det er jeg intrasseret i.
vw type årg 62 og 70, vw typ 3 notchback årg 63, vw t1 tanzania bus årg 62
Tlf. 28937238
Bussen er taget frem igen.
Sitiutuionen er den samme mht. fyret.
Læs tråden og ring meget gerne hvis du er med på denne lille "byttehandel".
Da der går længe mellem jeg er i dette forum vil jeg som sagt helst at det foregår via tlf.
Bussen står i 7120 Vejle Ø.
Mvh. Claus
(permalink) Haardberg Member
Hvis du kommer i nærheden af skagen aftager og afmontere jeg gerne :-)
Mvh. Lennart
