  Skærm går på dæk!
(permalink) hategan Member
Hej folkens, håber I kan hjælpe mig med et problem:
Nu fik jeg sænket min oval i ET HAK på de yderste stråler på torsionstængerne.Bagpå er dækkene 205/50-16
Nu går dækket på skærmen, dog ikke ret meget... mit spørgmål er:
Kan jeg skifte til 195/60-16 og løse problemet, eller skal jeg længere ned i bredde?
PS-Kører med lange aksler, 7" fælge og ET 23 tror jeg...
Daniel_hategan@hotmail.com
31660733
(permalink) Mr_Bubles Member
korte aksler bag på, så får du 2,5 cm i hver side
Kører du med adaptere, eller er fælgen boltet direkte på tromlen?
Boltet direkte på... Og Mr.Bubles, vil ikke skfite til korte aksler nu, måske til næste sæson =)
31660733
hmmm, god tur! :O)
(permalink) Søren Member
Er det ikke næsten nemmere og billigere og skifte axler med det samme?
58 dd panel,swallowtail golf1
Ja så er der nok kun at prøve med et mindre dæk.
Ellers er alternativerne at få fælgen smallet, eller skifte til smalle aksler som Mik siger (bare du lige sikrer dig at der er plads nok på bagsiden mod gearkassen, til at du kan flytte fælgen ind).
Det var ikke for at være flabet =), synes det er lidt omfattende at gå igang med at skifte aksler nu, vil vente med at se om jeg får en anden gearkasse på og motor....
31660733
Jeg har kigget på indersiden, mellem hjul og chassis, der er masser af plads =)
31660733
Ok men tror nærmere du skal ned i 185-60 16
Tak for svaret Søren, ja det ku være jeg blev nødt til det... =)
Ahhh, nu hvor jeg troede jeg skulle rulle i det dejlige påskevejr!! ;-)
31660733
Ej hold nu op. Det er jo et alment kendt problem i forbindelse med uoriginale skærme. De har ikke det rigtige svaj, og derfor går dækket imod.
205/50 x 16 skal ikke være ikke noget problem på de fælge der. Jeg har en stående med 215/45 x 17 på 7" fælge under std skærme. No problemos.
- Det du SKULLE have gjort var, at inden du fik malet skærmen skulle du have banket ombugningen lidt mere flad. Den er for "fed". Det er det halve. Dernæst (og nu) trækker du skærmen lidt. 1 - 1,5 cm er nok. Men gør det i en opvarmet garage eller direkte sol, så lakken kan bevæge sig uden at revne.
(permalink) RS Member
Spørg Dan Noe hvis du vil vide hvad der er på af aksler og gearkasse osv.
Da den har kørt ræs kan det jo Være akselrør fra gearks med lange aksler som evt er kortet op.
Det har jeg på min oval - gir plads til brede hjul (indad)
Rs
Bare m et par løse gearkasser og træ ski..
Tusind tak for indlægget, Torben!! =) Godt med sådan nogle guldkorn =)Mange tak, jeg vil prøve at se hvad jeg kan gøre...
Tak Ricky, jeg vil lige finde ud af det :-)
31660733
ja når det ikke er mere end det der der mangler - ville jeg også "rulle" skærmkanterne som de kalder det i brian bil kredse ;0)
(permalink) Lund6630 Member
Du kan varme skærmkanten lidt op med en varmepistol og så rulle et rør med en passende diameter ind mellem skærmen og dækket, så kører du frem eller tilbage. Alt efter hvilken side du har røret på. Det kræver 2 personer ;)
Det er budget rulning af skærme :)
Tak for de fine og brugbare svar =) Jeg vil gøre det her snart og se hvad det ender med :-)
31660733
