  Batteri til Bus '64
(permalink) Klein Member
Så skal der nyt batteri i bussen. Hvad skal jeg købe? Standart el. noget med mere slag i?
Tak, Klein
(permalink) SorenJ Member
Hvor meget bruger i den til camping? Er det sådan i kører ud i landet, slukker motoren og så ellers bare lader radion, lyset og kaffemaskinen suge på batteriet hele dagen?
Gør i det, er det nok en ide med et større batteri (og måske en batteri alarm)
Ring: 28118212
(permalink) Mr_Bubles Member
hvis det er som Søren skitsere, skal du nok overveje både start OG forbrugsbatteri
se:
http://vwnettet.dk/topic/180219
80 amp i rigtig god kvalitet - holder dobbelt så længe som harald billig batteri - burde være mere end nok til alm hobby camping forbrug - har du 4 stiks 230v konverter bør du går tilsvarende op - sådan en sutter godt.
Vi brugen den til camping og det hele, så radio mm må meget gerne kunne køre i baggrunden. Skal på sigt ha udvidet med brugsbat., men det haster ikke. 230v er ikke nødvendigt.
Så - hvad skal barnet hedde?
80 amp i GOD KVALITET ! ;0)
og når du så skal udvidde med et brugsbatteri senerer - køber du et mage til - så går det fint.
Harald Nyborg er helt fint! til trods for hvad Ib skriver... Bly batterier er ens næsten uanset mærke...
Billige batterier holder lige så længe som dyre hvis de ikke bliver misbrugt, dvs. står uden strøm og rutsjer rundt osv..
Det er jo rent kemi, bly, syre og strøm... Så længe vi snakker helt oldscool blybatterier der ikke har stået uden strøm i 100 år
Og ikke har mekaniske skader, så køb det billigeste du kan finde...
Jesper
ja okay - kan ikke finde nogen smarte bilmagsin test på det - eller en fancy FDM rapport eller lign - kan kun udtale personlig erfaring og synlig forskel på matrialerne - selfølgelig er der nogen mærkebatterier der er for dyre , true - men der findes også batterier der er for dårlige - men personlig satsning hva man vil - det er logsik.
ja kemi - bly , syre og strøm, og sparer man på nogen af dem for man også et fattig udbytte - det er logisk ;0)
men ved alm forbrug er alm batterier fine nok - det er kun når de bliver presset de skiller sig ud , og presset er feks campingsforbrug , diesel forvarmning og kuldegrader osv osv , men køb et billigt og se hvad der sker - den skal vel trods alt ikke bruges til vinterbrug.
Ok - 80 amp - Ib, kan du de udvendige max-mål på rygraden?
-jeg mener -hvor meget plads er der til bat.?
Jeg har bussen holdende i en lade, så har ikke mulighed for at tage mål, inden jeg skal derud... Så det ville være rart med lidt mål på hvor stort et bat jeg kan presse ind...
/Klein
Jeg er ingen batterisnob, så jeg sværger til brugte batteri til 50-100 kr hos den lokale hugger. Rekorden indtil nu er 4 års brug på en batteri til 100 kr.
Ring: 28118212
regn med at det bedste batteri som regel altid er det tungeste, så går du ikke helt galt i byen når du køber et nyt
renejensen72@gmail.com
Længde: 315 mm
• Bredde: 175 mm
• Højde: 190 mm
(permalink) brotgaard Member
du skal købe semitraction batterier hvis det er til kombineret start/forbrug. et almindeligt start batteri vil ikke holde ret længe til forbrug som convertere lys og andet der bruger strøm. det bedste er et forbrugsbatteri , dog har det den ulempe at der ikke er mange start amperre i forbrugs batterier, og du kan ikke starte en motor på dem. så valget for det perfekte batteri er semitraction. øvrigt samme type som bla. taxaer og busser bruger , de har meget el udstyr monteret.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) micjac Member
der er stor forskel på batterier-hold jer fra silvan-harald-og hansen----køb Varta eller Exide. De holder bedre-for det meste-
vh mic
Jeg kører kun med Bosch og Varta..de er pænere i en bus :-)
lige pt kører jeg med 2 stk 60A og et styrerelæ imellem. Nr 2 er et alm startbatteri, (lånt fra min anden bus), det skal kun føde anlæg med 400w effektforstærker og subwoofer.
Så hvilket godt fritids batteri kan i anbefale mig (og Klein).
Klein; jeg har generator der lader med 50A og kører med 60A batteri, det går fint.
Hvis dynamoen ikke kan lade batteri ordentligt op, så dør det.
Så det skal passe sammen.
Det lykkedes mig engang at smadre et Bosch batteri på 10 måneder, fik et nyt på garantien. Årsagen var min lille 25A dynamo, der ikke kunne toplade 60A batteriet.
(der var fejl i ladesystem)Det sagde jeg ikke noget om i batteribiksen.
Hvis du vil være sikker på at starte, så sæt også et fritidsbatteri i. Du kan få relæer i campingbikse.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
