  009 fordeler på min type 4?????
(permalink) kenny19821 Member
hey bilen er en vw T3 bus med en 2,0 CJ motor
passer en 009 fordeler og elektronisk tænding på den altså Uden vacumregulering
kan ikke få den til at gå ordenligt nær den skal trække i 3-4gear og der sider den gamle org elektronisk tænding med vacumregulering på.
Kenny
Vw T2 Early Bay Westy 1969
Hej. Jeg kom til at tænke på at det måske kunne være fordi den ikke fik nok benzin at leve af??? Men prøv nu lige med den kompressionstest, og så tá den derfra.
Hey ringede til dig igår for at fortælle at den viste 10 på 3 af den og 8 på den sidste hehe
Arbejder og arbejder på det hehe.
Har skiftet karburator idag og det er bedre i 1 og 2 gear mé. Stadig det samme i 3-4.
Kenny
Ville bare udelukke det med en 009 fordeler og elektronisk tænding
Kenny
Ok ;-)
Skal jeg ike bare bestille en 009 og den tændings dims
Kenny
Hvorfor kører en T3 med en CJ motor ??
Hvis det er den originale TZI tænding, så holder du bare nallerne fra den, især sålænge du kører med std karburatorer. Det er med 99% sikkerhed ikke din tænding det er galt med.
(permalink) Boxer Service Member
Hvis den ene cylinder er nede på 8 bar kan du godt begynde at spare sammen til en renovering, den er slidt !!! Holder med Farmer i at det højest sandsynligvis ikke er din tændning der fejler noget. En org 2,0L kører ikke særlig godt med en 009 fordeler, tændingskurven passer slet ikke. Jeg vil godt se om jeg har en org 2,0L fordeler liggende hvis du vil prøve den. Men som sagt tror jeg ikke rigtig på det.
Rolf, Thisted
Okay kender ikke så meget til det tænkning
Men har en komplet motor til at stå ved den gamle.
Der er flere der mener det er karburatorene og det er noget lort der sider på. Det også bare mange penge ud til nogle nye
Er det ikke først slemt hvis den kommer under 5 i den test på den ene cylinder
Motoren er vist skiftet engang men har en CU til at stå og en komplet bus med en 2.0cv i ;-)
Kenny
