  Teardrop m. blue dot installation hovedpine :)
(permalink) morn Member
Hej alle,
Jeg har købt de her fine lygter hos kitogbuggyservice.dk, men de giver mig små problemer... Der er kun 2 ledninger, er der nogle der kan dreje den, hvordan den så får alm. baglys, stoplys og blink til at virke? burde der ikke være mere end 2?
(permalink) sigaard Member
Er det ikke fordi der både er lys, blink og bremselys i samme pære.. Så stemmer det med ledningerne jo fint..
(permalink) Heide Member
selve "lygten" skal have stel så stemmer det.
det skulle mine da jeg monterede dem :) der var ikke stel i karossen ihvertfalde;)
Jamen, det kan godt være det er mig der ikke forstår det... Men hvordan ved den så at jeg f.eks. bremser eller blinker? Skal jeg så samle 2 ledninger til en? Idag mener jeg at der går en ledning ned til blink, en til bremse og en til alm. lys, eller tager jeg fejl?
ja det har du jo lidt ret i, jeg syns jeg så 3 ledninger, prøv lige at skil lygten af engang og se hvad der er indeni
(permalink) vwandmanden Member
- Ville tro med kun 2 ledninger ud, at den ene r til blinklys og den anden blir delt I lygten til stop og baglys..
Og så en stelledning på lygte, hvis d r en buggykaross
Vh..
hvordan vil du få en stop lygte til at lyse så, hvis den deler sig, vil begge vel lyse hele tiden.
der er ikke en blinklys pære i, så er spørgsmålet om det ikke er fordi du skal lave det så den kan blinke i selve "bremselyset"
så skal det laves som dette skema, det fik jeg sendt for 1 år siden.
- Der var du lige lidt hurtigere..:)
Måske der kun r '2' pære i :)
Vh..
ellers skal du lave ligesom jeg har gjort ;) for tror ikke de blue dot er godkendte til blink.
Pomfritten, yes jeg overvejer også tænkt lidt på at smide et blink nede i den ene skærm, men det virkede bare så meget nemmere da jeg lige købte de lygter her :) men kan jeg godt se at det ikke er, jeg troede egentlig at der var en pære mere inde i lygten, siden at den blue dot var der :)
Men tak for hjælpen, jeg kigger lidt på det diagram og ser hvad det bliver til :)
Altså - Det er jo bare en almindelig 5/21 w dobbeltpære der sidder i. Den der blå prik er ikke en selvstændig lyskilde. Den er bare en del af glasset, og er altid oplyst.
Og ja, du skal have dine stoplys til at blinke f.eks. ved hjælp af ovenstående diagram.
