  Spørgsmål til gaskabel, bobbel 1966
(permalink) gedsted265 Member
Jeg søger lidt hjælp til hvordan gaskablet sammensættes(mellem motor og gearkasse) jeg ved ikke om jeg mangler noget?? da jeg købte bilen var det samlet med gaffa tabe. Se nedenstående billeder, mangler der noget ophæng? eller er det uorginalt?
på forhånd tak
Gaffe tape*
(permalink) Mr. Gaffa Member
Ville have brugt det samme...mon der findes en bedre løsning? :-/
Speederkablet har et flexibelt rør fra rammen, hen over gearkassen, som mødes med et stålrør der går gennem blæserhuset. Dine billeder er taget så tæt på at man næsten ikke kan se noget. Men delene ser ud til at være til stede ?
men stålrøret vil glide ud af "flexslangen" så snart motoren ryster lidt? Gaskablet bliver smadret hvis det sker?
Da bilen var ny sad stålrøret, føringsrøret, i et par gummibøsninger der var stramme nok til at det blev siddende.
Jeg plejer at tage et stykke 8mm benzinslange, 12-15mm. langt, og sætte det om røret bag blæserhuset (fremad) og så et spændebånd. Selvfølgelig stadig med gummibøsninger så køleluften ikke slipper ud.
okay. Tak for det :-)
