  Mit type 4 motor projekt med kompressor.
(permalink) tofts Member
Så fik jeg rullet buggyen i lørdags, det gik super på nær at koblingen begyndte at glide ved 200 hk og 319 NM vi kørte den med 0,5 bar i ladetryk. Så nu er den på liften igen så jeg kan få en stærkere kobling i.
Video af rulningen (første tur på rullerne efter montering af turbo)
http://youtu.be/M9lgK7DlsBI
Vw buggy 2,3 supercharger
Fedt med flammen tilsidst :)
Bliver spændende med den nye kobling om den kommer til og gøre underværker :)
(permalink) martin Member
Ser cool ud.
Men også MEGET vulgær, det lyser laaaaaangt væk, at den er noget ulovlig. . Kan du ikke komme til at lave noget afdækning, så man ikke kan se turbo og intercooler?
din kompressor opsætning, så pæn ud, og den kunne godt snyde en betjent,, men nu kan alle se stor turbo.
Jeg tænker selv meget over det på mine biler, der begge 2 ligger på kanten af loven☺.
Men fedt med HK. Nm
karmann martin
Hvilken kobling havde du i?
karmann martin
Martin: vulgært er nok en smags sag:-)
Der bliver lavet noget afskærmning skal lige først ha det hele justeret ind og færdig monteret det hele. Laver en baja style bag kofanger i rust fri med alu dørk plade på så der bliver plads til nr plade osv.
Koblingen er en Kennedy stage 3
Så en stage 3 kunne ikke holde?
Jeg synes det ser fedt ud. . Jeg tænker mere for din egen skyld. Hvis en politimand ser det som det er nu, kunne jeg forestille mig, at han vil stille et par spørgsmål ☺
karmann martin
(permalink) Mads B Member
Det ser sgu godt ud... fik du lavet en udskrift ?
Her er en må at lave det mere anonymt på
https://docs.google.com/file/d/0ByeSn_ZKQXVHeDNkcFBZaUo3STQ/edit?usp=docslist_api
28106142
Fredericia
Martin: åbenbart ikke, men kan ikke lige huske hvilken lamel jeg har sat i.
Mads B: kan ikke ligge billeder ind fra min tlf længere)-:
Prøver lige engang at ligge dem over på min pc
Så er motoren blevet afmonteret. Var et smut over ved rolf boxer service med min koblings lamel og vi kunne så konstatere at den var skæv så den ikke trykkede på hele fladen. Den er nu blevet plan slebet og svinghjulet får også en tur. Har flere forskellige koblings lameller til at ligge nu som jeg vil teste med en moment nøgle hvor når de begynder at glide ved at låse svinghjulet og så sætte en aksel fra en gearkasse i med en top svejset i enden. ( billeder følger)
(permalink) NYBOE Member
Følger spændt med!!!
(permalink) Ghia Svendsen Member
Cool metode at måle friktionen, så kan man sk... højt og flot på hvad producenten lover, og få real life måling ;-)
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
http://www.hotvws.com/content.php?contentID=49
Tak til Rolf boxerservice for link
Har du fundet ud af at få lagt billeder ind igen ;-)
Jeg skal have min low budget 1600 turbo på rullen her den 20 sep. :-)
28106142
Fredericia
