  Tilsodning af type 1 motor
(permalink) Benjamin Olsen Member
Hej derude.
Jeg er påbegyndt et lille motor projekt til min bobbel, hvor jeg er i gang med at lave en 1200 industri motor om til en 1600.
Min gamle motor er en 1600 med næsten nye toppe og cylindersæt, det har jeg tænkt mig at overføre til industrimotoren.
Grunden til projektet. Er at min gamle motor har et alt for stort endeslør, og jeg gider ikke holde på landevejen her til sommer=)
I dag har jeg så skilt min gamle motor ad, og fundet ud af at mine stempler og toppe er fuldstændig tilsodet. Jeg tænker at det er en kaburatorfejl. At jeg har kørt med alt for fed blanding. Jeg ved at tændingen stod lige i øjet, men kaburatorer er ikke lige min stærke side, så det må jo næsten være der problemet er. Eller er der andre meninger?
Mange hilsner Benjamin
Jeg tænker at jeg vil bruge noget petrolium til at rense stempler og topstykker med. god eller dårlig ide?
Er det et tyndt lag sod, er det helt normalt. Hvis det er tykke kager af koks er der noget galt.
Hvis de var rene havde den ikke brændt benzinen af.
(permalink) Søren Member
Du kan da ikke bare sætte 1600 cyl på en 1200
58 dd panel,swallowtail golf1
frank:
det er ikke flere mm tykt. og det er ikke løse flager. men svært at vurderer når jeg ikke fik taget billeder. rensede det i dag.
kan man kontrolerer pakdåserne som sidder ved ventilerne om de er utætte?
topstykkerne har godt nok ikke kørt mere end 2 -3 tusind km. men bare for at være sikker på at det ikke er dem der er utætte.
Det sod du beskriver er helt normalt, lad være med at bruge mere krudt på det. Det er et langt større problem at de 1600 cylindre, stempler og toppe du påtænker at bruge slet ikke passer på en 1200 pumpemotor.
okay. er der forskel på blokken?
Ja bl.a.
Det kan lade sig gøre på en 1300 eller 1500 motor. Men en 1200 og 13-1600 har kun udseendet til fælles. Indvendigt er der meget lidt der er fælles.
øf øf... så havde jeg sku misforstået noget. ændring i plan. det bliver en 1200.
fesent.
tak for hjælpen =)
(permalink) Solmex Member
Hvor gammel er din pumpe motor? Har den dobbelt olietryksventiler? Kan nemt ses på bunden af blokken.
Jeg er selv igang med et industrimotor-projekt. Min blok er ny nok til at konventere til 1600 ccm, men jeg vil beholde min 1200 krumtap og så dreje nogle 1600 cylinder ned til de passer med det korte slag. Jeg ender op med 1470 ccm og 1600 toppe + type3 karbs! Der kommer forhåbentlig snart nogle billeder af mit projekt, men jeg venter på stumper fra csp...
Hvad så med krydspindene ? Bliver de også 22mm på en blok med to reduktionsventiler ? Eller sliber du 13-1600 plejlstængerne smallere og bruger dem, selv om de er længere end 1200 - ?
Jeg tager chancen og fræser en mm ud af 1200 plejlstængerne samt polere overfladen for at styrke metallet lidt! Håber det forsat er stærke nok til at håndtere en 50 til 60 hk
Det behøver du ikke. De holder rigeligt til 8000 omdr.
Der er dog en del forskel i godstykkelsen omkring krydspinden på 1200 plejlstængerne end i 13 - 1600. Men hvis det er muligt på den måde, så er det nærmest "bolt-on" mht stødstænger og toppe
solmex:
det lyder ellers til et spændende projekt, jeg må sige svar skyldig er lige kommet hjem, og det har jeg ikke kigget på. det er vidst nok en model 61 men er fra 80erne.
Jeg vil helst holde det simpelt. jeg drømmer om en stor motor, så min plan er at bygge en stabil synsmotor. som jeg kan trille rundt med ind til videre.
grunden til at jeg ville bygge den om til 1600. er at jeg har delende liggende.
Hvilken bil skal den i? 1600 ccm i en 1200 bobbel går ikke til syn (tror jeg)
en 1300 =)
(permalink) Rene72 Member
Jeg tvivler på at der er mange synsmænd der vil opdage en 1600 i en 1200. Det bliver det selvfølgelig ikke lovlig af..
2074 1572
