  Ny fordeler - fatter det ikke?.
(permalink) TSchytt Member
Har lige brug for et par input...
Jeg har købt en ny 009 kopi fordeler til min Bay.
Monterede den stillede platiner til 0.4 og tænding ved ot 1 og kontrollerede ventiler i samme ombæring.
Kabler i rækkefølge 1-4-3-2.
Dobbelt checkede og startede. Den spang lidt humpede igang og efter ca. 2 minutter døde den. Herefter var der ikke andet end skud i udstødningen.
Dobbelt checkede alt flere gange...og fordeler aksel var smurt rigeligt inden montage.
Monterede efter mange forsøg den gamle fordeler og alt er 100 % normalt.
Nogen der ved hvad der kan være galt.
Den gamle er en vacum fordeler hvor vacumdåsen er demonteret.
Jeg har 2xdobbelt weber karb.
Nogen der ved hvad der kan være galt ?.
Kan jeg med fordel istedet kan genmontere en vacumdåse og slutte den til mine Webere på en eller anden måde?. Jeg er tosset træt af dødpunktet indtil fordeleren kommer op i omdrejninger....
På forhånd tak ;-)
1967/1968 VW Karmann Cabriolet 1500
(permalink) Kaj Hansen Member
Måske er dine platiner ved at lukke sig så de kun rører lidt en gang imellem . Blot en mulighed har se det før
Hej Kaj
Jeg har kontrolleret platiner med et 005 søgeblad ala et stykke cigaretpapir (når de slipper grebet*)og med en prøvelampe - de lukker og åbner ok.
(permalink) Rene72 Member
Er det ikke 0,4 mm der skal være og ikke 0,05?
2074 1572
Og dit drev i blok er ikke vendt så den skal vendes 180grader?
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Korrekt 0.4 mm når platiner er helt åben.
Jeg lærte for nogen år siden at teste hvornår plantinerne åbner sig når du drejer på fordeleren ved OT - med et stykke cirgaretparpir.
0.05 søgeblad er næsten det samme når piverne nu er lagt på hylden. Samme resultat som med en prøvelampe...
Den må vende rigtigt - kan som jeg ser det ikke vendes forkert da takkerne i bunden af drevet er asymetriske.
Jo jo, det jeg mener er at man kan få vendt selve drevet der sidder i blokken så skal 1´eren sidde der hvor 3´eren normalt sidder. Kan du følge mig? Så hvis du sætter kablerne normalt så skyder den underligt og tænder absolut ikke! Men tager du udgangspunkt i at 1. skal starte hvor 3. normalt sidder og selvfølgelig bruger 1432 rækkefølgen så skulle den måske værre der?? Har selv prøvet det, kunne ikke få den til at gå ordentligt indtil vi byttede om på kabler så var den der!
20697035 Kalundborg
Ok jeg er med - jeg havde ventildækslerne af for at sikre mig at det ikke var tilfældet.
Det mærkelige er at den startede og derefter døde fuldstændigt.
Efter den gik ud kunne jeg efterfølgende udelukkende frembringe knald i ustødningen.
Jeg troede platinerne måske havde løsnet sig - med alt var ok.
Kan det være kondensatoren som ikke holdt til mosten?.
jo det kan det jo godt være, er det en orginal 009 eller en kopi? Kan godt anbefale at montere elektronisk tænding, så slipper man for alt det bøvl;)
20697035 Kalundborg
(permalink) Lars Lohse Member
Prøv at skifte platiner, har prøvet tilsvarende, endte med at prøve at smide ny bosch platiner på, og så spillede den bare:-)
Mvh lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Det er en 009 kopi - de originale er jo ikke til at skaffe mere eller...?.
Jeg har faktisk lige lagt den på operationsbordet til en omgang elektronisk tænding.
Jeg tror den gamle bliver i og den her bliver en spare part i handskerummet.
Selvom den gamle er en nedbarberet vacuumfodeler fungerer den ok - hvis bare jeg kunne slippe for det forbistrede dødpunkt.
Den trækker voldsomt godt med de 2 webere når rmp er høj nok.
(permalink) B_H Member
Min bud er kondensatoren, har prøvet det flere gange, også med en helt ny.
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
(permalink) flash Member
Dit "døde punkt" indtil motor kommer op i omdrejninger kan også skyldes at dine venturi ringe i karburatorene er for store i forhold til motoren. Det var det ihvertfald i min.
mobil 40625231
email jensk@jubiimail.dk
Skift til et Ignitor modul. Over and out.
(permalink) Genau Member
Uorginal oo9 er en dårlig løsning.Har prøvet flere,de regulere for hurtigt,knasterne
kan være forskellige i højde, bøsninger slidte/skæve, svingklodser ikke ens,osv.osv.
Der er en grund til at prisen er så lav,KINA Lo.. Det er det samme med andre nye Kopi fordelere f.eks.Lucas.Når man kører dem i prøvebænk tror man det er løgn.
Egil.
Inden vi nu "dizzer" :O) 009'eren helt, så kan man sagtens få gode 009.
CSP tester f.eks. hver enkelt 009'er inden de sælger den videre til kunderne, så deres burde være i orden.
Er også ganske sikker på at Torben har noget godt på lager
Mærkeligt, jeg har prøvet en fra CSP og den var der mange fejl på bl. grater på
svingklodser,skæv bundplade.
He, det kan været et er hvad de siger som reklame og noget andet er praksis..
Men rart at vide..
