  Lydisolering af bus, er Dynamat det bedste?
Nu har jeg lige kørt 500 km i min earlybay, og modsat min splitbus, så er det tydeligt at støj kommer fra motor og hjulkasser.
(Den er faktisk ekstrem stille foran i forhold til en splitbus)
jeg har allerede lagt asfaltbaserede striber over motor og brugt en del af Biltemas skumplader. Men det ser ikke ud til at have nogen effekt.
Så jeg overvejer at give hele bagenden og hjulkasser bagi og til dels foran en gang Dynamat.
Er der nogen der har erfaringer med Dynamat eller tilsvarende produkter. ?
3M laver fx også nogen Thinsulate plader, der dæmper 27db.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Jeg ved det ikke, har gjort lidt det samme som dig med asfalt.. det dæmper resonnans med ikke så meget lyd. Jeg har monteret standard udstødning osv.. men jeg kan bare konstatere at ikke er så meget motoren der larmer men generelt bare vindstøj, støj fra bagtøj, hjul osv.. men hvis der er et vidunder middel så lad høre. Men jeg satser på at når der kommer gulv og tæpper i bag så vil det hjælpe lidt.
Jeps, alt det man kan betegne som hjul og støj fra bagtøj osv., det bliver dæmpet til næsten ingenting når først der kommer noget på gulvet. Kæmpeforskel!
Jeg har givet hele gulvet en omgang af det tykke asfalthalløj der skal varmes på, og så en tynd plade og tæpper ovenpå. Det har fjernet alt det rumlen, susen osv. der kunne høres bagfra. Hele bunden virker som en stor højttaler der forstærker alle lyde fra motor, gearkasse, bremser, hjullejer osv.
Så på med noget der gør pladen "død", det gør en stor forskel!
Motorstøj har jeg dæmpet ude i motorrummet, virker meget efektivt! og så ellers godt med de tynde asfaltplader, lyddæmpningsfilt og æggebakkeskum.
Jeg har nok brugt ca 3000-4000 på lyddæmpning nu! men det virker også :-)
Har også sendt dig lidt på mobilos Ronnie
Dynomat er vel godt fordi det er Bitumen plade med reflexoverflade...
en skumgummiplade kan jo ikke tilnærmelsesvis konkurerer med det...
der ligger en reklame video et sted hvor de tester dynomat med en lille firkant
på en sådan en her :
husker ikke hvad de hedder på dansk ;0) (highhat???)
og forskellen er markant med bitumen lydisolering med reflex overflade , bruge man
noget tilsvarende af feks skumgummi eller lign - ville virkeningen være ret begrænset. Forestil dig at råbe igennem skumgummiplader sammenlignet med et lag asflat ????
om dynomat så er bedre end tilsvarende ENS produkter har jeg dog ikke noget grundlag for at udtale mig om.
http://vwnettet.dk/topic/176486
Så skrev jeg fornylig en udførlig anvisning til isolering af en bus. Men jeg kan da ikke huske hvor det var. Måske en anden har en bedre hukommelse end mig.
Her er lidt af alle de billeder jeg har kunnet finde af mit projekt vedr. lyddæmpning.... det er lidt nemmere end at prøve at forklare det hele.
Jeg har brugt Farmers råd, og det har virket!
Synes virkelig jeg har opnået et godt lyddæmpningsresultat.
Ved godt det ikke hjælper præcist på dit Bay problem. Det er mere sådan generelt bus lyddæmpning.
Nu var jeg så for første gang ude at køre i lidt kraftigt regnvejr her den anden dag, og så fandt jeg næste svaghed :-)
Nemlig hjulkasser foran, og front af bus under forruderne. Så der kommer også et lag af de tynde billige asfaltplader på (i mangel af dynomat). Man kunne tydeligt høre regnen banke på fronten, og støj fra regnen der bliver pisket rundt i hjulkasserne.
Som du også skriver Ronnie, så er vindstøj fra dørlisterne det største problem. Det er tydeligt at de ikke var beregnet til de hastigheder vi kører i dag :-)
Mht. dynomat vs. de billige plader, så er forskellen klart at dynomat er meget mere fleksibelt og så klæber det bedre til underlaget. Lyddæmpningsmæssigt ved jeg ikke om forskellen er meget bedre?
Rasser. På frontpladen er jeg tilbøjelig til at tro, at Dynaliner er bedre en ren "asfalt" Grunden er, at du jo ønsker mere støjdæmpning end egentlig svingningsreduktion. Men det kan jo komme an på en prøve :-)
Det ser virkelig fedt ud med den gennemgående hylde.. er det eget påfund? mindes ikke jeg har set det før..
Det der æggebakke skum hvor køber man det? Og er det brændhæmmende materiale? Jeg har overvejet at smide noget op over motoren/tanken i bussen. Jeg har ellers brugt Harald Skrald asfalt og lyddæmper plader overalt i min bus: tag, front, sider, døre.. Über alles. Mangler dog gulvet og motorum - men jeg håber det bærer frugt når der kommer gulv og tæpper på. :)
Det er brandhæmmende. MEN det kan godt brænde.... men hvorfor skulle det det?
Ja, hylden er egen ide og produktion. Tak :-)
Martin Lorentzen
40314060
fordi NOGEN - og jeg understreger NOGEN motoerer afgiver en lille smule olietåge i motorrummet, og når olie kommer i forbindelse med brændbart matriale brænder det, og har et forholdvis lavt tændingspunkt..
MEN MEN MEN!!!!!
- det er jo nemt at undgå - man skal bare lade være med at være blandt dem NOGEN. ;0) og sørge for at der IKKE er olietåge/dampe i ens motorrum.
eller andre situationer der kan udvikle farlige situationer i ens motorrum.
Rasser: hvor har du købt det?
Ved Martin. Farmer har smidt hans nummer på længere oppe i indlægget.
Biltema har også et fint produkt, men det er vist ikke klæbende på bagsiden, og ved ikke hvordan det er at lime op.
@ Ib; De hedder bækkener i Danmark ;-)
22143315 eb@soundforce.dk
Erik haha okay - troede det havde noget med kvinde hofter at gøre - men jo det husker jeg så - og tak ;0)
Tænker du ikke på bækkenbund:-)
Takker for svar, jeg lægger lidt billeder af det eksisterende isolering på i weekend, er lige på hotel i det jyske.
R.
68' Westy camper
