  hjælp til motor problemer.
(permalink) nivolo Member
hejsa jeg har en bobbel med en 1300ccm dp motor AB. Har ikke kørt i bilen i ca. 2 år. Dengang jeg stillede den i hi kunne jeg ikke få motoren til og køre ordentlig. Det kan jeg stadig ikke. Motoren kan slet ikke starte. Men hvis jeg giver kaburatoren en snaps lyder motoren helt fin. Har prøvet og stille platiner og tænding, men intet hjælper. Jeg vil tro at problemt er ved kaburatoren. Men hvad er der galt? kaburatoren er en 31 PICT-3 med en hoveddyse der hedder X130 og en luft korektions dyse der hedder 110Z. Lyder disse tal rigtige? jeg har også en 30 PICT-2 liggende vil den være mere passende?
Tror du den får noget bensin at leve af ? bensinpumpen kan være lidt træg når den har stået længe. hvis du har mistanke om at den ikke får noget at leve af så fød den med bensin fra en lille beholder over karburatorn, selvfølgelig i slangen som normalt kommer fra pumpen. Du kan teste ved at pille slangen af og putte enden i et glas, og få en til at tørne motoren
Mvh Kenneth
Ja når det hjælper at give den en snaps, så har du jo selv fundet fejlen :-)
svømme huset var fyldt med benzin og den pumper fint benzin.
Gammel benzin ?
den opfører sig præcis som for 1½-2år siden og der var benzinen frisk. Men jo det er nok en god ide og skifte nu. Jeg er lidt i tvivl om dyserne er standard?
på min 30 PICT-2 hedder tomgangsdysen "tror jeg det kaldes" 125Z på kaburatoren der sidder på hedder den 110Z
Uanset hvad dyserne hedder, og dem skal du ikke pille ved. Du skal tænke logisk - de ændrer sig jo ikke pludseligt til noget der gør at motoren ikke kan køre. Kun hvis de er tilstoppede.
Når den sprøjter fra pumpen skal du, uanset dyser, kunne holde den i gang bare ved at pumpe.
så har jeg fået gang i motoren, efter en rens af kaburatoren. Men hvis jeg giver fuld gas hakker den lidt inden den tager fuld omdrejninger. Jeg har prøvet og stille på bypass skruen, volume skruen og accelerations pumpen. Men lige meget hvad kan den ikke tage hurtig gas. Den lyder ellers fin både i tomgang og med fuld gas. Jeg tror der er pilled ved dyserne. Er der en der ved hvad de hedder standard eller kender en hjemmeside det står på?
så hvidt jeg kan læse på nettet er 130 og 110 standard dyse størrelser. Hvad kan problemet så være?
(permalink) berner100 Member
frisk benzin og friske tændrør kan gøre mirakler
(permalink) Peterwings Member
Det lyder som om den ikke forskyder tændningen når du giver gas. Det kan testes ved at tage strømfordelerdækslet af og så tage vacumslangen af ved kaburatoren og suge i slangen. Så kan du se om den arbejder i strømfordeleren. Ved at suge og sætte tungen for hullet i slanger skal fordeleren blive i forskudt stilling. H is den falder tilbage er din vacumdåse utæt og skal skiftes.
Hilsen Peter 31717970
Ps: Du skal være velkommen til at ringe
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Mit bud er skidt i spidsen af acc. tilskudsrøret. Det er det lille messingrør der sidder på tværs i toppen af karburatoren.
Ja det er sikkert noget med accelerationspumpen hvis den hakker når pedalen trædes i bund
(permalink) Torben1500 Member
Jeg tror også som Rasser skriver at det er accelrationsrøret der enten mangler (de kan hoppe ud og blive 'spist' af en ventil) eller er tilstoppet. Du kan se det på denne tegning som nummer 22. Den skal afgive en fin stråle når du giver gas.
Torben
Der kommer en fin lille stråle ud. Den gør det også selvom jeg gør så accelerations pumpen ikke virker
vaccum dåsen til at forskyde tændingen var istykker, men det hjalp ikke noget og skifte den. Nu har jeg lavet en lille video så i kan se hvad den gør. Accelerations pumpen giver en stråle benzin og har prøvet at stille på begge skruer på kaburatoren, men den gør det samme hele tiden.
http://www.youtube.com/watch?v=hW1Q1EJDANU&feature=g-upl
(permalink) brotgaard Member
er det kun mig der ikke kan se den video. der står bare " denne video er privat"
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) jimmy Member
Nej
Håber i kan se den nu? http://m.youtube.com/watch?v=qfozoS6gFQs
Nogen der en ide til hvad der kan være galt eller hvad jeg kan prøve og gøre?
Hvis jeg var dig ville jeg prøve at montere en anden karburator har du ikke mulighed for at låne en et sted.
Kender ikke lige andre med gammel vw. Har selv en men den er mindre
Hvor i landet kommer du fra
