  bund hjælp ????? Hvor Dan kan man se det ???
(permalink) vw57er Member
er der stor forskel på en 53er bund og en split bund og hvis den er hvor dan kan man se det ? billeder af det kunne hver godt tak.
22669428
$plit 1950 ovaler 1957
Der kan være noget med hvordan håndbremsen er konstrueret inde i tunnelen. Jeg er aldrig blevet klog på hvor der skiller.
Men selve monteringen af karrosseriet er der ingen forskel på før du kommer op i 60´erne
er der billeder af det et sted?? så man kan se forskel på det og hvor langt man kan gå op i årtal med en split bund ????
22669428
Den største forskel ligger i udformningen af kuglestykket. (beslagene i bageste inderskærme)
Men at vise det på billeder bliver nok svært medmindre du kan finde to biler med afmonerede bagskærme hvor man så kan tage nogen rigtigt gode billeder.
Beslagene kan relativt let ændres så du kan bruge bunde og karrosserier i flæng.
Jeg vil tro at du kan bruge karrosserier op til 59-60 uden ændring.
Jeg har selv været indvolveret i at bruge et 52´er karrosseri på en 70´er bund.
Øv trode at der var en som havde et billede af det samt mål af et eller andet så man viste det var en split bund
22669428
På en split-bund er der ved gearstangen et lodret rør ca. 8 mm ø
til chokerkablet, varmeregulering er anbragt bag håndbremsen og varmen kan kun
reguleres i to trin, røret er forsynet med 2 "trapper" til håndtaget som løftes
og drejes.
Hvis stelnummeret er lavere end 1-0397023 er det en split.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
MMm det var ikke meget hjælp tor et billede af det ville være godt
22669428
Er varmereguleringen og stelnummeret da væk?
Jeg synes da egentlig det var rigtig god hjælp du fik....
(permalink) langeberg Member
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=508720
nej men der er nogen der siger at der er stor forskel på en 56 bund og 53 bund
22669428
Det er der også. Men dit spørgsmål var jo ang. split og 53'er bund???!!
