  Længere bolte til forbroen når man monterer caster shims ?
Hej der.
Jeg roder stadig med Brasiliaen der ikke vil spore. Nu vil jeg prøve med caster shims, da "raken" på bilen går meget fremad specialt efter jeg skiftede til lavere profil og bredde på dækkene foran.
Spørgsmålet er nu ;
Skal jeg have længere bolte på forbroen efter jeg har lagt caster shims på ?
Hvor ligger man shimsne ? Og skal de på begge rør eller bare det nederste rør, som er min teori ?
22143315 eb@soundforce.dk
Jeg lagde kun på det nederste og kom os længere bolte i på min gamle..:) det var efter farmers anvisninger..:)
Ellers super flot bil du har dig der, fedt og se den i virkeligheden igår..
Mvh. Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Tak skal du have Brian.
Lagde du 2 på ? Og hvor skal de sidde ?
Og tak for ordene, men begejstringen for køretøjet daler når den køre som en prærievogn på en pløjemark. Max. 60 km i timen lige pt.
Som en venlig politi mand sagde til mig igår ;
Din hastighed matcher ikke bilens udseende.
Man kan jo kun give manden ret :-)
Nu er jeg bare lidt nysgerrig.... Men hvad gør den, eller rettere hvordan opfører den sig når du kommer over de 60?
Alt det klassiske med at den vil skifte retning når den møder en ujævnhed på vejen.
Endvidere skal man konstant side og kompensere i styringen for at holde den lige.
Så forhjulene kæmper om retten til at styre med andre ord.
Ok.
Uden at have en skid forstand på det vil jeg da lige sige at jeg jo har temmelig meget "rake" på min boble. Jeg oplever ingen af de nævnte problemer, men til gengæld "hopper" forenden. Særligt under acceleration og opbremsning.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) SorenJ Member
Ifølge Machine7 skal der bruges længere bolte http://www.machine7.com/product.php?xProd=792
Mens aircooled.net siger der er hvis man bruger to sæt eller mere http://vwparts.aircooled.net/Caster-Right-Shim-Kit-Caster-Shims-Pair-p/6611-10.htm De har dog også de lange bolte http://vwparts.aircooled.net/Extra-Long-Front-End-Bolts-Pair-p/6611-11.htm
Finder man selv nogle længere bolte i en kasse på værkstedet, skal man lige huske at tjekke hærdningen. Bolte til forbroen er, hvis jeg ikke husker helt galt, 12,9 bolte, hvor almindelige er 8.8.
Hvis jeg kigger på CSP's hjemmeside, kommer jeg frem til at boltene er 5mm længere end std. Det betyder at de hedder M12x1.5x95
Ring: 28118212
Hey tak for det Søren.
Jeg var godt klar over det med hærdningen på boltene, det skal sgu være iorden.
Håber at det er det der skal til for at få det til at funke.
Dem jeg bruger er 100mm. Men de kan vist opså bruges til to shims.
(permalink) Andreas Member
Hvis bilen ellers retter fint op (taget i betragtning at det er en gammel og sænket bil), så ville jeg da kigge på sporingen i stedet (hvis det ikke allerede er gjort). For et par måneder siden kørte jeg i en 54´er type 1 der fyldte HELE vejen når den nærmede sig 70 km/t, med netop de samme symptomer som du beskriver, nemlig at de to forhjul kæmper om at styre retningen. Hvis man prøvede at fremprovokere problemet ved at dreje hurtigt mellem højre og venstre, kunne det endda tydelig mærkes helt ned til meget lave hastigheder. Da vi tjekkede sporingen, viste det sig at den spredte en smule, og efter at have justeret til en spidsning på 1 mm (0 grader/10 minutter) var det en HELT anden bil at køre i.
MIB Aalborg
Og i følge VW kan man gå helt op på 5mm spidsning. Så 3mm. ville ikke være helt i skoven. Og det kører fint.
