  solgt 2.0 type 4 (GB) motor 100 HK. Klar for type 1 gearkasse.
(permalink) twerth Member
Sælges Vw type 4, GB motor 100 hk. Fra porche 914, 1974. Komplet med udstødning, benzin pumpe, motor styring. Evt inklusiv high torque starter. ukendt km. Der er monteret nyt svinghjul med leje, og ledningsnettet er samlet så motoren kan køre med indsprøgtningssystem. Der medføler en masse diagrammer over motorens ledningsnet , benzin, luft, og vakuum system. Jeg har selv kørt med motoren i type 1 motorstand, og den går rigtig fint. Der er drejet af svinghjulet så det er minimalt hvad der skal slibes i gaerhuset for a monterer den på en type1. Ring hvis det har interesse 21432788.
(permalink) leo-pol Member
hvad skal den koste uden starten...??
er der noget du mangler og evnt vil tage i bytte....
mvh leo-pol
Bytte med mine org 17 porsche ny pulverlageret i slike matsort +5000
leo-pol
14000-;
Micha
har du ikke lige soglt en motor magen til
Nej
