  Klistermærke
(permalink) Klein Member
Fik købt et gammelt gasblus som skal have en overhaling. Men der sidder et originalt Klistermærke indeni. Hvordan får jeg det helt af -så den kan komme på igen?
Nogen forslag? -eller gammel tråd jeg blive linket op på?
/Klein
(permalink) lasse Member
Gå til din lokale skiltemaler.. Han kan tage et billede af det og lave kopi nøjagtig magen til..
VW Type 1,1952 Ragtop - VW Type 3,1972 Fastback
lassegustavsen@hotmail.com -2239 4077- Nordjylland
-ingen tricks?
hvad er det for et klistermærke, hvad er det lavet af, hvor stort er det, hvor sidder det, hvad for et underlag sidder det på - der er måske et trick med de rigtige oplysninger, og gerne et billede eller to tak ;0)
men det ER det færreste der kan afmonteres og genmonteres - derfor er Lasses tip et rigtig godt tip.
-jeg sover på det...
(permalink) Rene72 Member
Det tror jeg ikke virker..
2074 1572
Du kan jo prøve at varme lidt på det med en varmeblæser og samtidig prøve at skrabe det af med en spartel.
Ellers er der nogle der nævner eddike som blid opløser.
Men tag et billede af det først.
Men hvordan kan du bruge et gammelt gasblus? jeg har også et,men da jeg løb tør for gas, så fik jeg at vide at den type kobling var udgået, og at jeg ikke bare kunne skifte kobling, for apparatet kunne ikke virke på ny type kobling?
Der er nok nogle der ved mere om det, og kan forklare bedre :-)
Rart at vide før du bruger en masse krudt på renovering.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Nu har jeg sovet -det virkede ikke...
Jeg havde tænkt på den med varmeblæseren -så det må blive fremgangsmåden.
Og den er med slange, så jeg køber en kobling til de små dåser.
Forresten - tak for opmærksomheden.
/Klein
selv tak :-)
spændende om det bare spiller med ny kobling.
Håber det, så jeg kan bruge mit orange gule blus
R.
68' Westy camper
