  Forkert gearkasse? Nyt problem...
(permalink) Dogfather Member
Hej igen
Nu har jeg monteret de stumper der er blevet linket til. Men...
Bore hokey stav om hvad menes med det? Hvordan?
Jeg har prøvet at montere gearkassen på bunden og den passer stadig ikke helt præcist.
1. Der mangler ca. 1,5 cm mellem bund og gearkassebeslag ved de to store skruer.
2. Så er det ligesom at gearkassen peger lidt op af så hokey staven ikke passer med gearstangen.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Mvh Claus
Hej prof.
Jeg har en gearkasse som jeg ikke kan få til at passe på min 57'er bobbel.
Det er "gearvælgeren" og beslaget neden under som ikke passer...
Beslaget går ca. 3 cm forlangt ned...
Er der nogen som kan hjælpe mig med hvad for en gearkasse jeg har og
Hvad jeg evt. Skal bruge.
Ps jeg ved intet endnu om bobbler men prøver at lære...
Mvh Claus
Et par billeder.
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
Din bil er født med en gearkasse der var boltet sammen hele vejen rundt. En såkaldt splitgearkasse. Nu har du købt en nyere, 61 og frem, gearkasse, en såkaldt tunnelgearkasse. Fordi al tekniken er puttet ind fra enden, så at sige.
For at bruge den i din ældre bil bil skal du købe det forreste hus, skiftehuset, det der sidder med 7mm. møtrikker, og skiftestaven, der stikker ud, og det forreste gearkasseophæng til en type2 (bus, transporter) op til 67. Og en ny pakning til skiftehuset. Ingen problem hvis du gør som jeg siger.
Tak for det fine svar. :-)
Men jeg må lige spørge kan det betale sig at skifte de stumper eller er det bedre at købe en tidsvarende gearkasse?
Der skal lige siges at jeg går ikke efter historisk korrekt.
Mvh claus
Bor på Amager.
den vil ha samme problem - ny skifte næse koster nok ca 700 - meget ca
okay noget dyerer
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=93450207158&rub1=Transmission&rub2=Transmission%20parts&artnr=22751a&pn=0&sort=0&all= + fragt
Det kommer an på dit motorvalg.
kører du med 30 hk motor er en korrekt split gearkasse bedst (du kan kende en 30 hk på at tårnet til dynamo er i et med motoren, på nyere motorer sidder det fast med 4 møtrikker)
Hvis du vil op i 15- 1600 ccm eller mere, så kan du ikke bruge en split gearkasse (hvertfald ikke lang tid..den dør)
Og så er det en god investering at skaffe type2 næsehus og hockeystav.
Det er sådan en basse vi snakker om:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=677860002726&rub1=Transmission&rub2=Transmission%20parts&artnr=22751a&pn=0&sort=0&all=
Damn slået af Bornholmer !!
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
haha ;0)
hahahaha
tag den !
R.
68' Westy camper
Mange tak :-)
Jeg er jo uvidende så bær over med mig...
Men den hockeystav og pakning de linker til i bunden af siden er det det man også skal have med?
Mvh claus
Bor på Amager.
Ja og ophænget 301 265 211A
yep, lige præcis
Kan godt være du skal bore en ny fordybning til pinol skruen.
Det et bare fordi at på en bus samles hockey stav med stangen til gearskiftet nedefra, men på en bobbel sidder samle 'muffen' inde under bagsædet og derved skrues pinolskrue i oppefra.
Den fordybning er med til at sikre at dit gearskift ikke skrider.
Kan dog være det er lavet på sådan en nyproduceret sag..jeg tog bare delene fra en gammel busgearkasse..den gang de var til at få fat i.
R.
R.
68' Westy camper
Om det kan betale sig ?
Det er rart at få større frihed til selv at vælge en nyere brugt gearkasse, der også kan tåle en evt. kraftigere motor.
Hvilken motor skal du køre med og har du styr på 6-12 volt gearkasse/motor ?
Men omvendt Frank.
Det er dødsygt at køre med for tung gearkasse til en lille 30hk..har prøvet det.
Den har det bare bedst med en split gearkasse.
men en enkeltportet 1600 og en passende gearkasse i en oval...det er ligefrem rart :-)
Husk altid at opgradere bremser..hvis der opgraderes motor!
jeg satte faktisk skivebremser på min oval allerede mens jeg kørte med 30hk..og det var fedt.
Og så var det jo iorden, da jeg senere opgraderede til 68hk.
R.
68' Westy camper
Det er en "ny" 1200 pumpe motor jeg har. Altså aldrig kørt med og været monteret :-) så der er kun oliekøler på. Håber på at kunne lave bilen om til en 12v. Har hørt det skulle være mere problem frit :-/ men jeg har ikke noget at have det i.
Mvh claus
Bor på Amager.
er den med fast støbt generator fod er det lidt avanceret - er den med løs fod er det ligetil.
Det må været en løs... Det eneste der stikker op nu er oliekøleren.
Bor på Amager.
Mange tak for hjælpen
Mvh claus
Bor på Amager.
(permalink) tbkcowboy Member
Og den hokey stav skal bores om, det er jeg sikker på 180 grader !!!
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Er der nogen som kan hjælpe mig?
(se top)
Mvh claus
Bor på Amager.
