  Blinke relæ hyler
(permalink) Westphal Member
Har lige et lille spørgsmål.
Er ved at sætte ledning til igen i min bus og for en dum fejl.
Når jeg blinker til højre og venstre virker alt fint og når den slår fint fra i midter stilling. MEN når jeg så sætter blinke pærer til hyler blinke relæet i midter stilling!!! Men blinker jeg virker det fint med lyset både højre og venstre side!!
Kan det være selve rat sammen der har en defekt???
Christian Westphal. Odense SV, Mobil 30172963, Email christian@fwo.dk
Ingen med en ide....eller det et for dumt ?
Nej men det er da svært via en PC.
(permalink) langeberg Member
manglende belastning måske....
Frank .... Ja det selvfølgelig rigtigt :)
Langeberg........belastning hmmm altså på relæet?
tja hvis relæet er w belastet...evt skal have 5 eller 6 x 21 watt..eller min 100watt..
men prøv da at købe et nyt relæ i biltema...koster jo ikke kassen
ellers har jeg nos bus relæer på lager
Det er et helt nyt relæ 2/4 21w alle pære blinker fint som det skal ....det er først når jeg den lampe til instrument borderet til at det går galt. Så den lille pære gør åbenbart at den får for meget belastning
(permalink) samba Member
Byt rundt på plus og stelsignal på din kontrol lampe i intrument.
65" 21w deluxe. 2276ccm
83" porsche 911 3.0 sc
54 type 1 (projekt)
Hvis det er på en VW er der plus til kontrollamperne. De kan ikke byttes, der er ingen "minus"
Sådan er det ikke på min bus,
Har lige været ude at tjekke. Der sidder en til plus og en til stel. Den bruger ikke samme stel som lyset i intrument bruger... Når jeg bytter rundt på de 2 ledninger hyler relæ..
54 type 1 (projekt)
Okey. Beklager. Hvad er det for en bus du har ?
Et billede af hvordan det sidder på min splitbus.. på siden af pæren, kl 15 strøm. for så blinkimpuls igennem stelsignal fra ben 49a, på blinkrelæ.
om det er rigtigt ved jeg ikke - meen det virker fint.
54 type 1 (projekt)
Nå OK. Lidt ret vil jeg have. Der er ingen stel (minus) Ligesom på en bobbel, hvor alle tre kontrollamper har en fælles plus (klemme 15) og så får de et signal.
Derfor siger jeg at man ikke kan bytte dem. Men det kan man så på en splitbus. Og ja så går det nok galt et sted.
Okay tak for svarene.
Prøver mig lige frem imorgen og skrive en status
