  Uhyggelige el-problemer :-/...spooky spooky
Der er desværre dukket en række mystiske el-problemer op :-/. Det ser ud til at starteren ikke får strøm nok til at dreje motoren rund. Det lyder som om batteriet er ved at være tomt og starteren sejtrækker. Batteriet er dog ladt op og det ser ikke ud til at hjælpe når der bliver sæt booster på batteriet. Problemet er der dog kun nogle af gangene. Andre gange starter den med det samme og starteren drejer med fuld udblæsning.
På den 40km prøvetur begyndte generatorlyset at lyse efter ca 5km kørsel når motoren kom under 2000omdr. Det blev så gradvis værre og værre, og efter ydeligere 10km kørsel lysede kontrollyset konstant uafhængig af omdr.. Bussen kunne samtidlig ikke starte mere pga sejtrækkende starter. Det hjalp heller ikke at sætte mere juice på fra et andet fuld opladt batteri. Starteren blev ved med at sejtrække. Bussen kunne dog push-startes.
Da jeg lidt senere skulle igang med at lede efter løse forbindinger, prøvestartede jeg bussen og den startet med det samme med fuld knald på starteren. Generator lyset lyser ikke længere (?). Fænomenet med den sejtrækkende starter er der dog fortsat en gang imellem.
Laderelæ, generator og tændspole er blevet genbrugt fra den gamle motor og virkede ubeklægeligt før. Batteriet er testet og er 100% opladt og 100% sund. Plus forbindelse på starteren ser fin ud og både gearkasse og batteriet har godt med stel. Generatoren lader med ca 14V når mororen kører...
På jagten efter løse forbindelser kom jeg til at tænke på et mystisk relæ/stikforbindelse-box som sidder over batteriet i motorrummet. Jeg har prøvet at ignorere den siden jeg har haft bussen, den har ikke givet nogle problemer, men den ser eddersparkrøvme frygtindgydende ud :). Der er en MASSE ledninger der går ind og ud, mange af dem åbenbart uden funktion og som ender blind, men der er bla. også en fingertyk rød ledning direkte fra batteriet, som går igennem der (!?). Det ligner noget plus til starteren, men er ikke sikker.
På boxen står der VW Audi 823971503...
Mon ikke det er her problemet tager sin udgangspunkt. Men hvad fanden er det og hvordan kommer man det til livs??? Det ligner lednings-cancer :-/...
Nogle ideer???
Billeder er på vej...
http://www.volkszone.com/VZi/showthread.php?t=544148
Jeps, den fandt jeg også lige. Det må være et eller andet tester. Synes bare, min ser noget værre ud :-/.
Spørgsmålet er nu, hvordan kommer man af med det..???
jeg ville lade den sidde - ledningerne sidder jo fint der elelrs skal du til at klippe dem af der hvor de er sat på ledningsnettet
Hej .er der et godt stelkabel mellem karos og motor.bare et gæt.mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) Fjels-Aircooler Member
Er det ikke VW's tidlige forsøg på et diagnosestik? Jeg ville prøve at skifte starteren med en anden, resten har du vist været igennem.
40607123 - 9620 Aalestrup
Jeg har lagt et startkabel fra batteri minus til karbrator-foden. Det hjalp desværre ikke...
Men his det kun er starteren der er noget galt med, hvorfor begynder ladelampen så at lyse, men holder op igen på mystiske vis som om intet er sket? Må det så ikke være en noget mere kompleks el-fejl?
setovs byggi haved en løs stelledning på sin generator og haved ploblemer med ladelys.er der god forbendelse mellem din fod og generator (tyk ledning)
http://cph-air.dk/
Alle forbindelser til generatoren ser fin ud. Tror ikke at det er dér. Jeg må prøve med at skifte starteren.
Jeg vil helst ikke røre ved den diagnose box, men er bekymret for at fejlen ligger der et elller andet sted. Der er bla. en rød/gul ledning fra generatoren til batteriet som går igennem denne box...
(permalink) bfp Member
Har du husket at skrue bolten i til starteren efter motoren har været ude? Altså den bolt der også holder motor, og som er møgsvær at komme til, fordi man skal ha' en arm om bagved blæserhuset og holde på møtrik?
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Starter bøsning?
det må være vwnettets første officielle GYSER problem - høhøhø...
skift din starterbøsning og ærg dig grøn og blå over du ikke gjorde det da motoren var ude ;0) tag evt et billede med spøgelseskostume - sån for dramaens skyld - god arbejdslyst ;0)
(permalink) Airhead Member
Skift til en starter der ik' gør brug af starterbøsning.
eks. jagtvogn/automatic. Det løste mit problem som lyder meget som dit (dog ik' det med ladelampen) og det var lige præcis bøsningen (eller hullet til denne) som var kaput!
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
Lednings canceren har vist sig at være uskyldig i startproblemerne. En ny starter har hjulpet dér. Tak for tippet :). Den spooky fejl med ladelampen er forsvundet lige nu og jeg håber at det bliver ved med at være sådan
Hvis din generator/Dynamo har ligget et stykke tid kan den jo bare have hængt lidt i kullene. Det er ikke helt ualmindeligt.
Generatoren er flyttet med over fra den gamle motor, som jeg har kørt med til den kom ud før at gøre plads til den nye. Så den har været i brug jævnligt og har aldrig lavet problemer før. Men kabelskoen på batteri-plus er også skiftet nu, den var alligevel ikke så flot længere. Med lidt helt var det bare det... ellers må det undersøges nærmere hvis det dukker op igen :-/
Hvis det er en generator med løs kulholder er der jo nemt lige at se om kullene er ved at være slidt op. Er de ved at være slidt helt ned, så kan de godt begynde at kæntre så de ikke ligger rigtigt an - så kan de virke lidt igen for til sidst at dø helt.
/John
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Det er et VW diagnosestik.
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
Så er jeg lige tilbage fra prøveturen. Starteren virker, men ladelampen begynder at drille igen efter 4-5km kørsel. Først lyser den når omdr. falder under 1000 og så bliver det gradvis værre. Efter 15km lyser den så når den kommer under 2200...
Er det generator-kul der skal skiftes?
Det er en bus generator (1600 motor)med externt laderelæ.
Er der nogen i Kbh-Roskilde området der har et sæt kul jeg lige må købe? Kan de stadig købes hos VAG måske? Taiwansen?...
tror der sidder 3 små skruer så kan du tage hele kulholder ud. husk at tage minus afbatteriet .de ene kul er nok kørt helt ned måske har allan noget på sit fjernlager prøv at ring til ham .mvh poul
http://cph-air.dk/
Allan har jeg allerede spurgt. Han har desværre ikke nogen.
Mangler akut, jeg tager afsted til MIB i morgen...
øv .det burde da ku lade sig gøre at lodde kullene ud og nye i .måske ku man købe løse kul på et bosch elektro center .mvh poukl
http://cph-air.dk/
Er det sådan kul ser ud når den er udtjent?
Sådan en indsats med ok kul kunne jeg godt tænke mig at få fat i første omgang! Er der ikke nogen der har sådan noget liggende i Stor-Kbh, måske en enda fra CP Haircoolers???
Jeg har med gode kul på
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
