  OT: bremsespørgsmål
Ved godt det måske er det forkerte forum, men ved at mange af jer roder med andre biler også, og der derfor bør være en betragtelig viden her at suge på.
Jeg har skiftet bremser på min Passat st. Car fra 95. Nye kaliber og hele svineriet, både foran og bagpå. Den er med tromler bagpå.
Før jeg skiftede virkede det fint, men var slidt. Nu kan jeg ikke få ordentlig tryk på pedalen, og det er bagbremserne der er problemet. Pedalen synker for langt ned første gang... Pumper man 2 gange er bremsen perfekt. Selvom jeg ikke har haft åbnet til bremsevæsken bagtil har jeg forsøgsvis luftet bremserne godt ud hele vejen rundt... Det hjalp ikke. Synes jeg har stirret mig blind på lortet og trænger friske øjne/input. Det hele er selvfølgelig samlet korrekt ( det kan næsten ikke lade sig gøre at samle forkert)
Nogen bud??
(permalink) kenneth p Member
Er håndbremsen go? Hvis du trækker håndbremsen og lader den blive trukket og så pumper pedalen op, bliver den så ved med at være hård? Så skal du ha trukket kilen lidt bedre til i bagbremserne. fremgangsmåden er at du får en til at tråde på bremsen og så trækker kilen ned med en spids genstand, indtil de er justeret godt op, slå et par slag med en hammer på tromlen og se om det ikke render frit... juster evt efter.. eller ring (:
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Jeps. Håndbremsen!! been there.
Hm synes jeg har prøvet den, men måske man lige skulle tage et ekstra kig på sagerne. Prøver lige det med at trække håbdbremsen og træde på pedalen. Tak for OT input så langt
Hm jeg er ikke helt overbevist om håndbremsen. Hvis motoren er tændt kan den pumpes op og er måske lidt bedre, men den mister hurtigt effekten. Uden motoren tændt holder den effekten bedre når håndbremsen er trukket. Men burde den ikke være selvjusterende?? Der sidder jo en fjeder til kilen!!
De skal sommetider hjælpes lidt.. Det er enten det, ellers har du haft stemplerne for langt ude så der er kommet luft i bag...
56´er projekt
Du skal regne med at skulle hjælpe kilen ned. Får en hjælper til at træde på pedalen og stik en stjerneskruetrækker ind gennem et bolthul og det nederste hul i kilen.
Bed hjælperen om at slippe og drej så om hjulet går frit.
Og håndbremsekablet skal være slækket helt, når du grundjusterer på kilen..
Jeps det er håndbremsen.... Besynderligt system- selvjusterende, men så alligevel ikke. Det er ellers skildt, vasket og smurt efter bedste evne!!!
Ja det ser så simpelt ud at det er mærkeligt det ikke virker. Og sjovt nok er det oftest venstre side der ikke virker.
Sidste gang jeg lavede bremse på min Polo knækkede øjet på fjederen i den ene side. Jeg bøjede et nyt øje og dermed blev fjederen lidt strammere. Jeg gjorde det samme i begge sider. Siden dengang kan jeg mærke at håndbremsen engang imellem bliver strammere.
Jeg har skiftet alle fjedre osv men det kunne da godt være jeg skulle nippe lidt af fjedrene så de bliver strammere :-) tak for hjælpen selvom det ikke var luftkølet
Og så skal du nok regne med at nye kalibre er lidt bløde de første 1000 km.
Jo men som sagt så tager forbremsen fint. Den bremser egentlig fint nok, det er bare pedalen der synker for langt ned, og det at den kan pumpes lidt. Men jeg justerer lidt i morgen og så kører jeg et par uger og ser om det ikke retter sig lidt
Jaah, men det er som om gummiringene omkring stemplerne lige skal sætte sig. De trækker stemplerne for langt tilbage i starten.
Ok måske det så bare er et mix af flere ting... Skønt med gammel lort :-) selvom den aldrig har haft problemer i de 2 år jeg har haft den. Den har bare været stabil. Det skal man jo også lige have med når man brokker sig :-)
