  Justering/data, af 1303 motor
(permalink) boogie-kim Member
Hej :) jeg er blevet den lykkelige ejer af en 1303, og vil spørge jer om der er nogle der ligger inde med data til sådan en motor.
- Ventil spillerum
- Tændings tidspunkt, skal varcumdåsen afbrydes?
- Tændrørs gab?
- Platin afstand?
- Svømmer højde?
- Div. mål/trick til justering af karburator
På forhånd mange tak... Kim :)
(permalink) Cruus Member
Prøv Søgefledtet der er sikkert det du søger
Cruusr600 @ hotmail.com
Køb dig en Haynes. Der kan du finde alle de info, og den er god at have senere. Der er en som kun omhandler 1303'er.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) AndersHH Member
Her er lidt at starte på:
Ventilspillerum: 0.15 mm (kold motor)
Tændingstidspunkt: 7.5° før top (Tomgang, varcumdåse afbrudt)
Tændrørsgab: 0.5 mm (kan godt være den kan trække lidt mere)
Platin afstand: 0.40 mm, (Alternativt kamvinkel 46-48°)
Div. mål/trick til justering af karburator:
Stil ventiler og tænding først.
Derefter, se feks her:
http://vwnettet.dk/topic/154302
Mvh Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Tændrørgab 0,7mm.
Tips/trick: Godt tændingsanlæg, billigst Ignitor eller havd I kalder den. Og en god spole. 0,9-1mm gnistgab i tændrør.
Tænding 10 grader før top.
Original, og jeg mener original, lydpotte. Evt. med afgangsrør med større diameter. Ved ikke om de kan købes mere.
Nulre med hvordan accellerationspumpen sprøjter.
Mange tak for de brugbare svar :), men vil lige sige at, jeg er ny herinde så jeg skal lige lære siden at kende... :)
Jeg har lige et spørgsmål til: Det mærke der, sidder i remhjulet, er det 0 grader, eller er det de 7 - 10 grader før OT, som tændingen skal stå...? har nemlig fået begge ting af vide idag :D hehe
Mvh. Kim
Hvis en VW motor har ét V-formet hak, er det tændingsmærket. Uanset hvilke grader hakket betyder.
Hvis en VW motor har et rundt hak, som lavet med en rundfil og et eller to V-formede hakker, er det runde toppunkt og det V-formede er tændingsmærket. Hvis den har to V-formede tæt sammen, er det 7,5 og 10 graders mærker.
(permalink) Genau Member
Ja Ja Hvis det er den rigtige remskive.Kont.at OT mærke passer når motoren står på OT !!!. Ventilafstand 0,15mm kold motor.
Acc.pumpens stråle skal ramme kraven på udgangsarmen fra hoveddysen,så den
laver et vifteformet strålebilled.
Du kan just.tændingen med en prøvelampe,ellers er det med vacumslangen afm.
Egil.
