  kobling: 1303'er - sidder den fast??
(permalink) Mikkelbv Member
Har endelig fået samlet min bobbel, så den er nogenlunde klar til at kunne trille, men har fundet ud af koblingen ikke virker :/ har ikke selv kigget på den, men kan se i papirene at den blev lavet sidst i 90'ern, efter den blev kasseret ved syn. Ern har ikke kørt siden renoveringen begyndte, så er det muligt den bare sidder fast.. har læst det måske kan løses ved at starte den i gear og være lidt hård ved den med gassen eller noget i den stil.. kan det anbefales?
Har ikke taget motoren ud før, og ikke mens karros og bund er samlet, så håber det kan løses uden at skille det hele af.
Håber også i forstår mine spørgsmål ;) På forhånd Tak.. Mikkel V.
(permalink) Torben1500 Member
Hej Mikkel,
Det lyder til at dit svinghjul og koblingsplade er rustet sammen så start bilen i første gear og kør med koblingen nede. På et tidspunkt holder rusten ikke mere og dermed slipper koblingsplade svinghjulet. Kør et sted med god plads ;)
Hilsen
Torben
Ved at skifte gear ved overdrevent lav fart kan man komme op i gear uden kobling og så køre i 4. gear med koblingen trådt ned.
Takker for svarene.. jeg går ud fra det er bedst at køre lidt op af bakke imens, så der kommer modstand på svinghjul/kobling?
