  Længde på støddæmpere 67-
(permalink) bfp Member
Hej, jeg har lidt bøvl med at mine støddæmpere på jagtvognen er alt for lange. Derfor kunne jeg godt tænke mig at vide. hvor lange standard bobbel-støddæmpere er (fra 67 og op -ikke 1303). Når de er skubbet helt sammen og strukket helt ud. Fra "bolt til møtrik". Er der nogen der kender målene, eller er der en flink sjæl der vil måle det? Så jeg kan få købt nogle nye dæmpere det faktisk har en funktion.
Håber I kan hjælpe :-)
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Jeg har vist et par jeg kan måle. Har du sænket bilen eller hvad ?
Det er som sagt min jagtvogn, og den har fået bobbelspindler på. (Med skiver) Så ja, den er blevet sænket. Umiddelbart er der ca. 400mm fra bolt til møtrik på støddæmperen nu, men den er altså helt i bund og bilen kan ikke fjedre nedad.
Mvh Bjørn - Lolland
400mm og den kan ikke presses mere sammen?
Er du sikker på at det er støddæmperen der er problemet? Måske det er noget med bærekuglerne der binder?
Jeg har lige rodet en del med længderne af støddæmpere på min bus. Til sammenligning kan jeg sige at en rød Koni presses sammen til ca. 260mm.
Prøv af afmontere dæmperne, og se om problemet med at gå nedad bli'r løst.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jeg er på vej ud for at skrue en af :-)
Mvh Bjørn - Lolland
Så fik jeg skruet en af.. 400mm - 460mm. Og den kan fjedre uden dæmpere. Så det må altså være støddæmperne. Jeg aner ikke hvilke dæmpere der sidder på nu, men hvis nu det er en ekstra-lang jagtvognsmodel, kunne det jo være at det passer fint hvis jeg får nogle standard på fra en bobbel.
Derfor vil jeg mægtig gerne vide længden på 67- dæmpere :-)
Mvh Bjørn - Lolland
Altså hvis de kun kan flytte sig 60mm så er det jo helt gak!
På med nyt!!
Lige præcis Rasser :-) men jeg er bare i tvivl om længden. Om jeg bare skal ha standard bobbeldæmpere.. eller om det skal være til sænkede bobler.
Mvh Bjørn - Lolland
Hvis du bare har sat type1 spindler på, ja så er det vel vare Std. type1 dæmpere du skal ha på?
Eller har du sat Std. type1 spindler på, og sænket den helt i bund på forbroen?
At skifte Jagtvognsspindler ud med bobbelspindler sænker bilen 5-6cm. Jeg har ikke justerbar forbro.
Men jeg kan ikke rigtig regne ud om jeg bare skal ha standard dæmpere, når nu den er sænket, men på en med er "en standard bobbel"
Mvh Bjørn - Lolland
Jamen den er vel ikke sænket (jo jo ved godt den er, men forstå mig nu ret). Nu er det vel bare en type1 forende?
Så det er vel ligetil... Std. type1 dæmpere.... Eller er det mig der overser et eller andet i det du skriver?
Noget helt andet er at jeg så ikke tror der er forskel på dæmper længden mellem jagtvogn og type1, da du jo skriver du kun har skiftet spindlerne?
Men er det ikke noget med at bærearmene fra type1 følger med over?
Du har ikke overset noget. :-)
Jo, man bruger også bærearmene fra Type 1. Det havde Jeg da glemt alt om.
Så må det da være standard dæmpere jeg skal have.
Jeg var bare i tvivl om de var standard dem der sidder på.. Det kan jo også være at de har været det engang, men vandringen er ihvertfald ikke i orden længere ;-)
Mvh Bjørn - Lolland
Hvis de kun har vandring på 60mm så er defekte! Nyt på.
Lige en update. Jeg har bestilt nye dæmpere der er lidt kortere. :)
Jeg har også hevet de gamle af, og kørt en tur. Min jagtvogn blev en helt anden bil.
Læs evt. her, om mine styreproblemer:
http://vwnettet.dk/topic/179704
Tak for hjælpen :)
Mvh Bjørn - Lolland
