  ændring fra 6-12 volt
(permalink) TheRealBundy Member
Hej. ideèr søges, jeg fik fat i en motor skulle være en 1300. i farten glemte jeg lige at det var en 6 volt`s. Godt gået. Har så dele nok til at ændre til 12 volt, men der er ikke plads til karburator.Mod dynamo. Kan man hæve kaburator, ca 20 mm uden det har indflydelse? Skal bruges i buggy.
MvH TRB
Mob. 61368171
mail: per@perblock.dk
(permalink) Buggy 84 Member
Øhhh står der noget bogstav foran det nummer på motorblokken???synes da det ligner noget 1200ccm
der står et P foran på blokken men ikke foran motor nr?
MvH TRB
Mob. 61368171
(permalink) TLS Member
Det ligner en 1200 manifold prøv at tage et foto af manifold
hvor den er skruet på topstykket hvis det er lige ned er
det en 1200 motor.
Og husk altid spændebånd om benzin slanger.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Så vil jeg gætte på det er en 1200, men kan man lave et mellemlæg, på 20 mm, så kaburator går fri af dynamo
MvH TRB
Mob. 61368171
Jeg har dem på lager, i alu.
Kr. 200.-
Farmer: hvis den passer til en 28 pict? sender du konto nr. til min mail, med pris+fragt
MvH TRB
Mob. 61368171
(permalink) ove wikander Member
har også prøvet at bygge om til 12volt. Jeg lavede en i en messingklods (nemt at bearbejde). Det virkede fint. Desuden fik jeg aldrig skiftet starteren, og den holdt fint bilen ud. Det var dengang boblerne antal var næsten 13 på dusinet, og ingen rigtig renoverede som i dag.
hilsen lambove
lambove
(permalink) kew Member
Kan du ik bare vende acc pumpe arme 180 grader ?
